ユーザー定義プロパティの作成(Creating Custom Properties)
ユーザー定義プロパティを Treehouse ノードに追加できます。 この機能は、SOLIDWORKS ソフトウェアで使用可能な機能と同じです。
ユーザー定義プロパティを作成するには:
  1. ノードを右クリックして、プロパティ(Properties) をクリックします。
  2. ダイアログ ボックスで、ユーザー定義(Custom)タブをクリックします。
    複数のノードを選択した場合に、値/テキスト表現(Value / Text Expression)および評価値(Evaluated Value)フィールドに複数の値が存在していると、それらの列に複数の値(Multiple Values)が表示されます。
  3. 新しいノードの場合、または新規ドキュメントとして保存(Save as New Document)を使用して作成したノードの場合は、ファイル名(File Name)ファイルの場所(File Location)に値を入力します。 選択したドキュメントのファイル パスを参照するには、フォルダへの保存を選択(Select the Save to Folder) をクリックします。
    既存ノードのファイル名(File Name)ファイルの場所(File Location)は変更できません。
  4. 次の列に入力します。
    プロパティ名 値を入力または選択します。
    タイプ 値を選択します。
    値 / テキスト表現 値を入力または選択します。
    評価値(Evaluated Value) 値/テキスト表現(Value/Text Expression)に基づいて計算された値。
  5. オプション: 部品のプロパティ値を部品表の数量にリンクするには、BOM の数量(BOM quantity)からプロパティを選択します。
  6. オプション: プロパティを追加、削除、またはリスト内で上下に移動するには、リスト編集(Edit List)をクリックします。
  7. オプション: プロパティを削除するには、プロパティ名(Property Name)の左側の行を選択し、削除(Delete)をクリックします。
  8. OK をクリックします。
