ディテイリング モード |
- 図面作成のパフォーマンスが向上しました
- 穴寸法テキストの追加、既存の寸法とアノテート アイテムの編集、詳細図、破断図、トリミング図の追加などの機能強化を活用できます
アセンブリ |
- 干渉認識レポートを画像付きで Microsoft® Excel® にエクスポートします
- 編集時に合致整列を変更(Change mate alignments on edit)を使用すると、合致の変更によってエラーが発生した場合、編集された合致の整列状態を反転することでそのエラーを回避できるという警告が表示されます。
- FeatureManager® ノードを展開すると、ライトウェイト構成部品が自動的に解除済みになります
- Defeature されたモデルをコンフィギュレーションとして保存し、フルバージョンと簡略化されたバージョンを切り替え、他のコンフィギュレーションを模造します
- 設計テーブル、分解図、合致、ミラー フィーチャー、パターン フィーチャーが改善されました
- アセンブリを開く、保存、閉じる際の、パフォーマンスが大幅に向上します
- 弦の長さではなく、パスに沿ったチェーン パターンで曲線の長さを使用します
- 循環参照を検出してレポートします
モデル表示(Model Display) |
- 隠れ面消去、シルエット エッジと図面、およびコンフィギュレーションをすばやく切り替えるパフォーマンスが向上しました
ユーザー インターフェース |
- 外部アプリケーションから外観の色を選択します
- ユーザー定義(Customize)ダイアログ ボックスのショートカット バーおよびコマンド タブでツールを検索します
- FeatureManager® デザイン ツリーに翻訳されたフィーチャー名を表示します
部品とフィーチャー |
- 部品内の 60 を超えるフィーチャーおよびコマンドで、やり直し(Redo)を使用できます。
- 板金部品の平坦でない正接エッジにエッジ フランジを追加し、複雑なフランジを展開します
- 関係式は、ファイル プロパティとカット リスト プロパティで追加および評価します。
- 部品、参照構成部品、またはミラー構成部品を挿入またはミラーする際に、部品レベルの材料を転送します。
SOLIDWORKS Simulation |
- メッシュ診断を使用して、低品質の要素を特定、分離、および修正するように指示します
- 結合精度の改善により、より高速で堅牢なメッシュ分割を使用できます
- 接触安定化により改善された収束にアクセスできるようになりました
- 接触シミュレーションの計算が高速化されました
- カーブ サーフェス間の接触のジオメトリ修正条件を自動的に計算して適用します
- 結合相互作用の精度を確保し、堅牢で高速なメッシュ分割を可能にします
- 速度とメモリ使用率が向上し、より正確な方程式ソルバの自動選択が可能になります
SOLIDWORKS Electrical |
- 3D でハーネスをルーティングするために、スプライン、直線、またはその他のスケッチ エンティティを使用します
- 複数のワイヤまたはケーブルを使用して、クリップを通したり、配置したりします
- スプライス構成部品を使用してワイヤを接合するか、構成部品なしでスプライスします
- コネクタ テーブル、相互接続、およびアクセサリ ライブラリで終端のサポートにアクセスします
- ハーネス ボード図面で 3D リプレゼンテーションと展開領域を結合します
- 電気プロジェクトを自動的に、またはスケジュールに従ってアーカイブします
- プロジェクトのサイズに応じて、プロジェクトの PDF ファイルを最大 9 倍高速に生成できます
- Routing Library Manager(RLM)を使用してワイヤ、ケーブル、および電気ハーネス データのエンジニアリング ユニットを更新します
- 端子タイプ マネージャを使用して、端子と相互接続を処理します
- SOLIDWORKS Electrical 回路図の終端に関する情報を 3D に表示して、詳細なドキュメントを作成します
- 終端のないワイヤの場合は、回路図から 3D までのワークフロー全体を適合させます
- Microsoft Excel を活用して、アドインを使用して電気設計の自動化を実現し、プロセスを合理化します
SOLIDWORKS Plastics |
- 設計変更済みの PlasticsManager ツリーを使用して、プラスチック シミュレーション ワークフローを合理化します
- バッフルとバブラーのモデリングとメッシュを強化し、冷却結果の精度を向上しています
- 精度が高くなっている最新のプラスチック材料データにアクセスできます
SOLIDWORKS Flow Simulation |
SOLIDWORKS Inspection |
- 品質管理情報には、3D アノテート アイテムを含む SOLIDWORKS 部品から直接アクセスできます
- 既存の 3D CAD データを活用して、First Article Inspection レポートの作成にかかる時間を短縮します
- 品質管理のための図面不要の製造戦略を拡大します
SOLIDWORKS MBD |
- 板金ベンド テーブルを 3D PDF ファイルとして発行します
- 駆動寸法と従動配置寸法を意図的に正しいデータム ターゲットとして定義します
- 3D PDF の表示品質が改善されました
SOLIDWORKS CAM |
- 必要なすべての情報を設計変更で常に最新の状態に保つことで、変更を制御します
- フライス加工オペレーションにシリンダ状素材を使用します
- ドリル直径に基づいてドリル ペック量を指定します
SOLIDWORKS PDM |
- Microsoft® Windows® ファイル エクスプローラとのより一貫した統合と、より優れたサムネイル サポートを使用します
- ユーザー定義の列セットをより柔軟に制御できるようになりました
- BOM 設定を操作する際のミスを減らし、効率を向上させます
- 製造などの他の分野で使用する部品表を変更する際の時間を節約します
- ワークフローの状態にアイコン選択を使用し、トランジションを改善して、特定のファイルのステータスをすばやく判断します
- ファイルをボルトに追加する作業が大幅に高速化されます
- 参照先(Contains)タブと使用先(Where Used)タブの Treehouse ビューにアクセスします
- データ カードのプロパティをすばやく参照し、最新のコントロールで値を更新することで、Web2 の時間を節約できます
- 効率性と制御性を向上させながら、外部ユーザーとファイル データを共有できます
- 共通のプロジェクト マネージャまたはプログラムに接続された複数のプロジェクトを使用して、プロジェクト管理を合理化します
- モードレス ウィンドウを使用して、複数のプロパティ カード ウィンドウを開き、それらのウィンドウを切り替えて編集とデータの収集を行います。
- 指定した時間間隔で、関連タスク データからプロジェクト ステージの進行状況、リソース、および成果物を自動的に更新します
3DEXPERIENCE Connector for SOLIDWORKS |
- 派生フォーマット コンバータ(Derived Format Converter)を使用して、下流の設計、シミュレーション、およびマニュファクチャリング アプリケーションで使用するより広範な消費および正確なジオメトリの派生出力を作成します
- 図面上に複数のシートとマークアップを使用して、図面の品質を向上させます
- 3DEXPERIENCE® platform からデータを開くときに、SOLIDWORKS と同様のオプションを使用して開く(Open)ツールを管理します
- 構成を制御して 3DEXPERIENCE Platform に保存します
Dassault Systèmes ユーザー補助へのアクセスには、3DEXPERIENCE の資格情報が必要です。 |
