화면은 모델 뒤의 시각적 배경을 제공합니다. SOLIDWORKS에서 화면은 모델의 반사를 표시합니다. 화면에 있는 개체와 조명은 모델의 반사를 형성하고 바닥에 그림자를 만듭니다.
화면은 다음 요소로 구성되어 있습니다.
- 미리 설정된 화면 또는 선택한 이미지를 기반으로 하는 구형 환경이 모델 주변에 매핑됩니다.
- 2D 배경으로 단색, 그라데이션 색 또는 선택한 이미지를 사용할 수 있습니다. 배경에 의해 부분적으로 가려지더라도 환경의 요소가 모델에 반영됩니다. 또한 배경을 해제하고 구형 환경을 대신 표시할 수 있습니다.
- 2D 바닥에서 그림자와 반사를 볼 수 있습니다. 바닥에서 모델까지의 거리를 변경할 수 있습니다.
이 정보는 SOLIDWORKS 그래픽 영역에서 모델을 보는 데 적용됩니다. 화면 편집 PropertyManager - 기본 탭에서 배경으로 환경 사용이 지정될 때 모델을 확대하면 배경 배율이 모델 배율에 따라 변경됩니다. 배경의 비율을 변경하지 않고 모델의 비율만을 변경하려면, 모델을 볼 때 카메라를 통해서 보도록 합니다.
