비교의 한계점
문서 비교의 한계점
  • 두 개의 형식이 다른 문서를 비교하면 (파트와 어셈블리), 공통 속성만 비교됩니다. 비교 결과는 파일 속성문서 속성으로 구분됩니다.
  • 문서 비교는 "보기 전용" 모드에 있는 문서에는 사용할 수 없습니다. 그러나, "읽기 전용" 문서에는 사용할 수 있습니다.
피처 비교의 한계점
  • 피처 비교는 매개 변수 피처를 가진 SOLIDWORKS 파트에서만 사용할 수 있습니다. 매개 변수 피처란 치수를 수정할 수 있는 피처들을 말합니다. 매개 변수 피처가 없는 파트의 한 예로써, '불러온 피처1'만 있는 불러온 파트가 있습니다. 피처 비교는 색, 시각 속성, 텍스처 같은 표시 속성을 비교합니다.
  • 피처 비교는 솔리드 피처에서만 사용할 수 있습니다.
  • 피처 비교는 피처 이름을 기준으로 피처들을 짝지어줍니다.
    두 파트의 동일한 피처의 이름을 바꾸면, 피처 비교는 이 피처들을 유일한 피처로 분류합니다. 예를 들어, 파트 A에 있는 구멍-1이 파트 B에 있는 구멍-1-수정됨과 동일한 경우, 유일한 차이점은 이름 뿐입니다. 그러나, 비교 할 때 구멍-1구멍-1-수정됨 모두 수정 피처로 분류되지 않고 유일한 피처로 분류됩니다.
    동일한 피처를 가지고 있으나 SOLIDWORKS 다른 언어 버전을 사용한 두 개의 파트에서는, 두 파트의 이름이 서로 다르기 때문에 동일한 피처라 할지라도 고유한 피처로 분류됩니다.
  • 피처 비교는 두꺼운 피처, 캐비티, 쉐이프, 변형, 합치기, 분할, 이동/복사, 바디 삭제 피처에는 사용할 수 없습니다. 이 피처는 비교 작업 창의 피처 비교 결과 CompareFeatures_ResultsTab.gif 탭에 있는 트리의 비교되지 않은 피처 아래에 나타납니다.
  • 피처 비교가 서로 다른 파트를 완벽하게 구분하지는 않습니다.
    완전히 다른 두 개의 파트가 같은 이름과 형식을 가진 피처들을 가지고 있을 경우에는, 피처 비교가 이러한 피처들을 동일 파트나 수정 파트로 분류합니다.
  • 피처 비교 작업의 한 조건으로, 두 파트가 원점을 기준으로 같은 위치에 있어야 합니다. 파트 중 한 개를 이동하면, 부정확한 결과를 얻게됩니다.
지오메트리 비교의 한계점
  • 지오메트리 비교는 각 솔리드를 단일 요소로 취급합니다. 즉, 작업시 파트의 피처들을 비교하지 않으며, 피처 변수의 차이점을 찾아내지 못합니다. 피처를 비교 하려면, Utilities > 피처 비교를 클릭합니다.
  • 면 (평면, 원통형, 원구형, 등)을 비교할 때, 기저 곡면의 수식이 사용됩니다. 자유곡선 면의 경우에는, 기저 자유 곡면을 비교하기 위해 선택 기법을 사용합니다. 어떤 경우에는 자유곡선 면의 비교 결과가 부정확할 수 있습니다.
  • 많은 자유 곡선 면을 가진 파트의 볼륨 차이 계산에 종종 실패합니다. 많은 자유 곡선 면을 가진 파트 비교를 할 때는 볼륨 비교 옵션을 선택하지 않을 수 있습니다.
  • 면이 좁은 면이거나 작은 면일 때는, 유일한 면과 수정 면의 결과가 정확치 못할 수 있습니다.
  • FeatureWorks가 설치되어있고 매개 변수 피처가 없는 파트를 여는 경우에는, 다음과 같이 진행됩니다.
    FeatureWorks가 불러온 파트 피처를 인식할 것인지를 묻는 대화 상자를 표시합니다. 아니오를 클릭합니다.
    를 클릭하는 경우, 피처 인식을 시작하게 되므로 피처 비교 작업 창의 비교 실행을 클릭합니다. 두 작업을 동시에 실행하면 원치 않는 결과가 발생할 수 있습니다.
  • 지오메트리 비교 작업의 한 조건으로, 두 파트 (또는 어셈블리)가 원점을 기준으로 같은 위치에 있어야 합니다. 파트 (또는 어셈블리) 중 한 개를 이동하면, 부정확한 결과를 얻게됩니다. 파트 정렬을 선택하여 원점을 기준으로 다른 위치에 있는 유사 형상의 바디들을 비교합니다.
