점 PropertyManager
PropertyManager는 새 참조점을 작성하거나 기존 점을 편집할 때 표시됩니다.
항목을 선택하면, 프로그램이 적절한 점을 선택합니다. 예를 들어, 면을 선택하면 SOLIDWORKS 프로그램이 PropertyManager에서 면 중심 작성 방법을 선택합니다. 사용자가 다른 점 작성 방법을 선택할 수 있습니다.
이 PropertyManager를 여는 방법
(참조 형상 도구 모음) 또는 삽입 > 참조 형상 > 을(를) 클릭합니다.
선택
select_edge_faces_vertex.png 참조 요소 참조점 작성에 사용된 선택한 요소를 표시합니다.
다음 요소의 교차점에서 참조점을 만들 수 있습니다.
  • 축과 평면
  • 축과 곡면(평면 또는 비평면)
  • 2개의 축
Arc Center 선택한 호나 원호의 중심에 참조점을 작성합니다.
면 중심 선택한 면의 질량 중심에 참조점을 작성합니다. 평면 또는 비평면을 선택할 수 있습니다.
교차 선택한 두 요소의 가상 교차점에 참조점을 작성합니다. 모서리선, 곡선, 선분을 선택할 수 있습니다.
axis_plane_point.png 버튼 투영 선택한 요소에서 다른 요소로 투영하여 참조점을 작성합니다. 두 요소 선택: 투영할 요소와 투영 대상 요소. 점, 곡선이나 선분의 끝점, 솔리드의 꼭지점 등을 2차원, 3차원 면에 투영할 수 있습니다. 평면이나 면에 수직으로 점이 투영됩니다.
on_point 스케치 점 위와 스케치 섹션 끝 위에 참조점을 만듭니다.
커브 거리 또는 여러 개 참조점따라 모서리선, 곡선, 스케치 선분을 따라 여러 개의 참조점을 작성합니다. 요소를 선택하고 다음 옵션을 사용하여 참조점을 작성합니다.
거리/비율 값 입력
참조점을 작성할 거리나 거리 비율을 입력합니다. 입력한 비율이 지정한 수의 참조점을 작성하기에 너무 크면, 작은 값을 입력하라는 메시지가 표시됩니다.
거리
지정한 거리를 두고 떨어져 있는 참조점의 수를 정합니다. 첫 번째 참조점이 끝점에서 부터 지정한 거리에 작성됩니다.
비율
지정한 비율을 두고 떨어져 있는 참조점의 수를 정합니다. 여기서 비율은 선택한 요소의 길이 비율을 의미합니다. 예를 들어, 100mm 길이의 선을 선택한 경우. 참조점의 수를 5, 비율을 10을 지정하면, 총 길이인 10mm의 10퍼센트 간격으로 5개의 참조점이 작성됩니다.
균등 분포
지정한 참조점의 수를 동일한 간격으로 나누어 배열합니다. 참조점의 수를 변경하면, 참조점 사이의 거리가 업데이트 됩니다.
참조점 수
선택한 요소를 따라 작성할 참조점의 수를 지정합니다. 참조점은 거리, 비율, 또는 균등 분포 옵션을 사용하여 작성됩니다.
