고정 크기 필렛
전체 필렛 길이에 크기가 고정된 필렛을 만듭니다.
필렛할 항목
모서리선, 면, 피처, 루프 그래픽 영역에서 필렛할 요소들을 선택합니다.
  선택 도구 모음 표시 선택 바로가기 도구 모음을 표시하거나 숨깁니다.
  탄젠트 연장 선택한 면과 접하는 모든 면에 필렛을 연장하여 적용합니다. 예: 탄젠트 연장
  전체 미리 보기 모든 모서리의 필렛 미리보기를 표시합니다.
  부분 미리 보기 첫 번째 모서리의 필렛 미리보기만 표시합니다. A 키를 누르면 필렛 미리보기를 하나씩 순서대로 볼 수 있습니다.
  미리보기 안 함 복잡한 모델의 재생성 속도가 빨라집니다.
필렛 파라미터
선택하는 필렛 방법에 따라 사용할 수 있는 파라미터가 달라집니다.
대칭 반경으로 정의된 대칭 필렛을 만듭니다.
비대칭 두 반경으로 정의된 비대칭 필렛을 만듭니다.
필렛 파라미터 - 대칭
반경 필렛 반경을 지정합니다.
  다중 반경 필렛 모서리마다 반경이 다른 필렛을 작성합니다. 반경이 각기 다른 세 개의 모서리선을 사용하여 코너를 만들 수 있습니다.
단, 공통 모서리 선을 가진 면이나 루프에는 다중 반경을 지정할 수 없습니다.
큐브 모양의 바디에 적용된 다중 반경 필렛 치수.
다중 반경 필렛이 적용된 상태.
  프로파일 필렛할 프로파일 유형을 설정합니다. 프로파일은 필렛의 단면 모양을 정의합니다.
원형
Conic Rho
곡선의 두께를 정의하는 비율을 지정합니다. 0과 1 사이 값을 입력합니다.
원추 반경
곡선을 따라 있는 숄더 점에서 곡률 반경을 지정합니다.
필렛 파라미터 - 비대칭
거리 1 필렛의 한 방향에 대한 반지름을 설정합니다.
거리 2 필렛의 다른 방향에 대한 반지름을 설정합니다.
반대 방향 거리 1 거리 2 의 수치를 바꿉니다.
타원형
Conic Rho
곡률 연속
인접 곡면 사이에 더 부드러운 곡률을 작성합니다.
곡률 연속 필렛은 경계 곡률에 점프가 없으므로 일반 필렛보다 더 부드럽습니다.
세트백 변수
세트백 필렛을 사용하여 혼합 곡면 간에 파트 모서리선을 따라 필렛된 모서리로 부드러운 전이를 만들 수 있습니다. 꼭지점 한 개와 반경을 선택한 뒤, 모서리마다 세트백 거리를 같거나 다르게 지정해 줍니다. 세트백 거리는 필렛이 공통 꼭지점에서 만나는 세 개의 면으로 혼합되는 모서리선에 있는 점입니다. 예: 세트백 필렛 미리보기
거리 꼭지점에서 부터 계산된 필렛 세트백 거리를 지정합니다.
세트백 꼭지점 그래픽 영역에서 한 개 또는 여러 개의 꼭지점을 선택합니다. 세트백 필렛 모서리선이 선택한 꼭지점에서 만나게 됩니다.
세트백 거리 모서리 번호와 세트백 거리 값을 나열합니다. 모서리마다 다른 세트백 거리를 적용하려면 세트백 거리 에서 모서리선을 선택합니다. 다음 , 거리 를 지정해 주고 Enter를 누릅니다.
  지정하지 않음 현재 거리 세트백 거리 아래 지정한 거리가 없는 모서리 모두에 적용합니다.
  모두 지정 현재 거리 세트백 거리 아래에 있는 모든 모서리에 적용합니다.
부분 모서리 파라미터
이러한 옵션은 모델 모서리를 따라 지정된 길이의 부분 필렛을 작성합니다.
시작 조건 없음, 오프셋 거리, 백분율 오프셋 또는 선택한 참조 등 시작 조건을 선택합니다.
마침 조건 없음, 오프셋 거리, 백분율 오프셋 또는 선택한 참조 등 마침 조건을 선택합니다.
필렛 옵션
관통면 선택 선을 가리는 면을 통과하는 모서리선을 선택할 수 있습니다.
피처 유지 컷이나 보스 피처를 가릴 정도의 큰 반경으로 필렛을 적용했을 때, 가려진 피처들을 볼 수 있도록 해줍니다. 필렛이 적용된 컷 또는 보스 피처를 가려도 좋으면, 피처 유지를 선택하지 않습니다.
필렛이 적용되지 않은 모델
앞면 보스와 오른쪽 컷 피처를 위한 필렛에 피처 유지 옵션을 적용한 모델
앞면 왼쪽 컷과 근처 모든 보스가 이 피처 작성때 피처 유지 옵션을 선택하지 않았으므로 표시되지 않음을 알 수 있습니다.
모든 필렛에 피처 유지 옵션을 적용한 모델
둥근 코너 코너 둥글리기를 적용한 일정한 크기를 가진 필렛을 작성합니다. 필렛할 둘 이상의 인접 모서리를 선택합니다. 둥근 코너 필렛은 모서리선이 만나는 뾰족한 부분을 완만하게 처리해 줍니다.
코너 둥글리기를 적용하지 않은 부동 크기 필렛
코너 둥글리기를 적용한 부동 크기 필렛
범람 유형 원이나 타원, 또는 자유곡선에 적용하는 필렛의 모양을 결정합니다. 예: 범람 형태. 다음 중 하나를 선택합니다.
기본
모서리 유지 또는 곡면 유지 옵션이 선택됩니다.
모서리선 유지
필렛이 적용된 후에도 모델 모서리선이 변경되지 않은 채로 유지됩니다.
곡면 유지
모델 모서리선이 필렛을 위해 변경되더라도, 필렛된 모서리선이 완만하게 연결되도록 조절됩니다.
피처 부착 교차하는 피처 사이에 모서리 부착을 제어합니다. 이 옵션을 표시하려면 FeatureManager 디자인 트리에서 피처를 선택합니다. 원하는 경우 다음을 선택합니다.
부착모서리 필렛안함
(피처를 선택하면 사용가능, 그 다음 필렛 도구를 클릭합니다.) 피처가 교차하는 모서리에 필렛을 적용하지 않습니다. 교차 모서리선에 필렛을 적용하려면 이 옵션을 선택하지 않습니다.
부착모서리 필렛안함을 선택했을 때. 두 개의 돌출 피처가 붙은 모서리선은 필렛되지 않고 선택한 돌출 피처 모서리에만 필렛을 적용합니다.
부착모서리 필렛안함을 선택 취소했을 때. 두 개의 돌출 피처가 붙은 모서리선을 포함하여 위에 선택한 모든 돌출 피처 모서리가 필렛됩니다.
