판금 파트에 폼 도구 적용하기
설계 라이브러리의 폼 도구는 판금 파트에만 사용됩니다. 판금 파트는 FeatureManager 디자인 트리에 판금 기능으로 표시됩니다.
곡률 최소 반경(MRC)을 폼 도구에 어떻게 연관시킬지 고려해야 합니다. 폼 도구에서 MRC는 판금 파트의 최대 두께를 측정하는 좋은 방법입니다. 이 제한을 초과할 경우 결과가 작동할 것이라고 보장할 수 없습니다. 도구 > 평가 > 검사 에서 MRC를 확인할 수 있습니다. 요소 검사 대화 상자의 검사할 항목 아래에서 곡률 최소 반경을 선택하고 검사를 클릭합니다.
  1. 판금 파트를 열고 설계 라이브러리에서 폼 도구 폴더를 찾습니다.
  2. 폼 도구를 설계 라이브러리에서 수정하려는 면으로 끕니다.
    폼 도구를 적용하려는 면은 도구 자체의 정지 곡면에 해당합니다. 기본으로 도구는 아래로 이동합니다. 도구가 면에 닿으면, 재질이 변형됩니다.
  3. 마우스 버튼을 누른 채로 다음과 같은 키를 사용하여 폼 도구 배치를 조정합니다.
    폼 도구를 뒤집습니다.
    화살표 폼 도구를 90º씩 회전합니다.
  4. 마우스 버튼을 놓습니다.
    폼 도구의 미리보기가 나타납니다.
  5. PropertyManager에서,
    • 유형 탭에서 배치, 회전, 설정, 연결 및 전개도 표시 여부를 제어하는 옵션을 설정합니다.
    • 위치 탭에서 그래픽 영역을 클릭하여 폼 도구의 추가 인스턴스를 삽입합니다. 치수 도구와 구속조건 도구를 사용하여 폼 도구 배치를 지정할 수도 있습니다.
    폼 도구 피처에는 2개의 다른 스케치가 있습니다. 첫 번째 스케치는 위치를 설정하고 두 번째 스케치는 방향을 지정합니다. 치수를 사용하면 첫 번째 스케치에서 폼 도구 피처의 위치를 지정할 수 있습니다.
  6. 를 클릭합니다.
    폼 도구가 실패하면 다음 조건을 확인합니다.
    • 폼 도구가 판금 바디 안으로 들어간 반경을 가지는 경우, 오목한 반경이 재질 두께보다 작으면 폼 도구가 실패합니다. 이 경우 판금 바디 안으로 들어가는 반경이 음수가 되어 도구가 실패합니다.
    • 폼 도구가 판금 파트의 평면 부분과 완전히 맞지 않고 굽힘 또는 기타 형상과 교차할 경우 도구가 실패합니다.
