부품 번호를 추가하기 위해 BOM을 삽입할 필요가 없습니다. 도면에 BOM이 없는 경우 품번은 BOM을 삽입한 경우 프로그램에서 사용하는 기본 값입니다. 활성 시트에 BOM이 없고 다른 시트에 BOM이 있는 경우 도면뷰 속성 대화 상자의 부품번호 텍스트를 지정된 테이블에 연결 아래에서 BOM을 선택하여 해당 BOM 번호를 사용할 수 있습니다.
BOM 부품 번호 속성을 설정하려면, 를 클릭합니다. 기본 BOM 부품 번호 유형이 분할원일 경우, 부품 번호의 위쪽에 및 아래쪽에 부분에 표시할 텍스트 유형을 선택할 수 있습니다. 다른 유형에는, 위쪽에만 사용할 수 있습니다. 텍스트 유형은 텍스트, 품번, 수량, 사용자 정의 속성 일 수 있습니다. 사용자 정의 속성을 지정하면, 지정한 내용이 부품번호 PropertyManager에 표시됩니다.
분할원 부품 번호 |
사용자 정의 속성이 있는 부품 번호
부품 번호가 참조하는 부품이 기능 억제되면 부품 번호도 자동으로 기능 억제됩니다.
부품 번호에 별표(*)가 표시되는 경우,
- 부품 번호가 부품 속성 대화 상자에서 BOM에서 제외로 지정됩니다.
- 또는 -
- 도면뷰가 부품 번호 텍스트를 지정된 테이블에 연결 대화 상자에서 도면뷰 속성로 지정되고 부품이 BOM에 표시되는 설정에 포함되지 않습니다.
어셈블리 문서에도 부품 번호를 삽입 할 수 있습니다. 어셈블리의 부품 번호를 도면뷰로 불러오려면, 모델 항목 PropertyManager에서 노트를 클릭합니다.
스케치 요소에 부품번호를 첨부할 수 있습니다. 이는 스케치(돌출 없이)가 결합되어 어셈블리를 형성한 다음 도면에 배치될 때 유용합니다.
일련 부품 번호에서 품번을 변경할 경우 BOM의 품번도 변경됩니다.
테이블 형식의 BOM과 연관된 부품 번호에서 품번을 변경하려면, BOM PropertyManager에서 품번 변경 안함
을 선택 취소하십시오. 품번을 변경한 뒤에 어셈블리 순서로 돌아가려면, 어셈블리 순서대로
를 클릭합니다.
Excel 형식의BOM과 연관된 부품 번호에서 품번을 변경하려면, BOM 속성 대화 상자의 통제 탭에서 행 번호 어셈블리 순서 따르기 확인란을 선택 취소해야 합니다. 이 확인란이 선택되어 있으면, 품번을 변경할 수 없음을 알리는 메시지가 표시됩니다.
부품 번호를 순서대로 정렬할 수 있습니다.
스택 부품 번호를 작성할 수 있습니다.
문자를 포함하는 부품 번호가 대문자로 표시되도록 설정하려면 부품 번호 문자를 더블 클릭합니다. 노트 PropertyManager에서 문자 서식을 확장하고 모두 대문자를 클릭합니다.
