구멍 속성 표시기 도구는 구멍 가공 마법사 또는 원형 컷 피처를 통해 작성한 구멍에 구속된 지름 치수를 부가합니다.
최상의 결과는 구멍 가공 마법사를 사용하여 구멍을 만드는 것입니다.
구멍 속성 불러오기는 도면에 사용할 수 있습니다. 모델에서 구멍 치수를 변경하면, 속성 표시기가 자동으로 업데이트됩니다.
구멍 속성 표시기는 구멍 가공 마법사로 구멍을 만들 때의 구멍 가공 마법사 정보를 표시합니다. 구멍 가공 마법사의 기본 형식은
<설치_디렉토리>\solidworks\lang\<언어>\calloutformat.txt에 저장되어 있습니다. 두 번째 파일(calloutformat_2.txt)은 간략 버전입니다. 이 두 파일 모두 편집할 수 있습니다. 두 번째 파일을 사용하려면 SOLIDWORKS 소프트웨어가 참조하는 calloutformat.txt 파일로 파일 이름을 바꾸어야 합니다. 구멍 속성 표시기 형식 파일의 기본 폴더 위치는 에서 설정할 수 있습니다.
선형이나 원형 패턴의 구멍이 구멍 가공 마법사에서 작성되었다면, 구멍 속성 표시기에 인스턴스의 수가 포함됩니다. JIS 표준 규격에서는, 인스턴스 수를 "x" 또는 "-"로 변경할 수 있습니다.
구멍 속성 표시기 또는 구멍 테이블에는 고급 구멍을 선택할 수 없습니다. 면을 선택한 경우 구멍 테이블에는 고급 구멍이 포함되지 않습니다.
구멍 속성 표시기의 예
구멍 가공 마법사 정보를 사용하는 구멍 속성 표시기:
지오메트리로 정의된 동일한 구멍 속성 표시기
구멍을 나타내는 컷 피처. 컷 피처에는 원형 스케치가 포함되어 있어야 합니다.
구멍 속성 표시기에 공차와 정밀을 추가할 수 있습니다.
구멍의 축은 도면 시트에 수직이어야 합니다.
