Utilização de métodos de entrada rápidos
A Entrada rápida fornece uma interface de entrada de comando próxima ao ponteiro, para que você possa manter o foco na geometria.
Os principais elementos da entrada rápida são as dicas de ferramentas próximas ao ponteiro, que funcionam como entradas para coordenadas, distâncias, comprimentos, ângulos e mais. Quando você mover o ponteiro, as dicas de ferramenta rastreiam posições, comprimentos, ângulos e assim em diante.
A Entrada rápida não substitui a funcionalidade janela de comandos completamente. Por exemplo, a janela de comando exibe prompts, opções, mensagens de erros, informações solicitadas e listas de arquivos.
Métodos de Entrada rápida
Os métodos de Entrada rápida incluem:
  • Prompts rápidos
    • Quando não houver um comando ativo, é exibida uma caixa de entrada para a entrada de comando enquanto você digita.
      Se a exibição de uma lista de sugestões foi ativada, esta lista aparece junto com a caixa de entrada.
    • Pressione a tecla Para cima para exibir e selecionar:
      • Comandos utilizados recentemente quando não há comando ativo.
      • Pontos especificados recentemente ao executar um comando. Aparece um marcador na área de gráficos na posição do ponto.
    • Pressione a tecla Para baixo para exibir pontos especificados recentemente na direção oposta.
  • Entrada do ponteiro
    • Caixas de entrada permitem que você especifique as coordenadas de pontos; por exemplo, o ponto inicial de uma linha, o ponto central de um círculo, um ponto de vértice de uma Polilinha, um ponto de controle de uma Spline, um ponto de tangente ou um ponto de inserção de Bloco. Pressione Tab para percorrer as caixas de entrada.
      Exemplos:
      Ponto inicial
      Próximo ponto
    • Quando não há comandos ativos, as dicas de ferramentas exibem o local do ponteiro como coordenadas.
É possível ativar ou desativar métodos individuais e controlar o comportamento desses métodos e ajustar a aparência da dica de ferramenta com o comando Opções. Para ativar ou desativar a Entrada rápida, siga um destes procedimentos:
  • Clique no botão EntradaR na barra de status.
  • Clique com o botão direito em Entrada R na barra de status e clique em Ativar ou Desativar.
  • Pressione a tecla F12.
