Você pode inserir conteúdo de arquivos PDF como blocos nos desenhos. Você pode inserir algumas ou todas as páginas de documentos PDF com muitas páginas.
O DraftSight converte:
- Vetores no arquivo PDF para entidades de desenho, como linhas, círculos, elipses e splines.
- As linhas de texto no arquivo PDF para entidades de texto que usam as fontes incorporadas no arquivo PDF devem estar disponíveis no computador.
- Gráficos raster no arquivo PDF para arquivos de imagem no disco rígido. As imagens são referenciadas como imagens no desenho onde você importará o arquivo PDF.
Para importar arquivos PDF como blocos:
- Importar arquivos PDF como blocos:
- Clique em (ou digite ImportarPDF).
- Na caixa de diálogo Importação de PDF, em Modo, selecione Inserir como bloco.
- Clique em Opções para definir preferências de conversão de arquivos PDF para inserções de blocos (para mais detalhes, veja a etapa 2).
- Em Arquivo PDF, clique em Procurar.
A caixa de diálogo mostra as seguintes informações:
- Caminho do arquivo. Exibe o caminho completo e o nome do arquivo PDF que você selecionou.
- Caminho de referência. Exibe o caminho completo para os arquivos de imagem referidos no bloco criado a partir do arquivo PDF.
- Na caixa de diálogo Abrir, selecione o arquivo PDF e clique em Abrir.
A caixa de diálogo Importar PDF é aberta.
- Caso o arquivo PDF contenha várias páginas, selecione as páginas para inserir como blocos e clique em OK.
- Na caixa de diálogo Importar PDF, em Escala, digite um fator de escala ou selecione Especificar mais tarde para especificar a escala na tela após fechar a caixa de diálogo.
- Em Rotação, para Ângulo, digite um valor ou selecione Especificar mais tarde para especificar o ângulo de rotação na área de gráficos durante a inserção.
- Clique em OK.
- Na área de gráficos, especifique um ou mais pontos de inserção para blocos provenientes das páginas do arquivo PDF especificado.
Para quebrar o bloco inserido em suas entidades componentes, use o comando Explodir.
- Especificar as preferências para converter arquivos PDF para os blocos de desenho:
- Clique em Opções.
Na caixa de diálogo Opções, especifique as preferências para converter arquivos PDF:
Reconhecimento inteligente. Especifica se o conversor tenta reconhecer objetos no arquivo PDF que representam círculos, arcos ou elipses para criar círculos, arcos ou elipses no bloco que é inserido no desenho. Caso contrário, esses objetos serão convertidos em splines. Observe que a conversão levará mais tempo se o reconhecimento inteligente estiver habilitado.
- Ignorar objetos de imagem. Especifica se as imagens raster serão convertidas. As imagens raster são referenciadas no bloco inserido no desenho como arquivos armazenados externamente. Use o comando Referência para gerenciar as referências de imagem no desenho.
- Ignorar objetos de caminho. Especifica se os vetores são convertidos e inseridos no desenho. Vetores (como linhas, arcos e splines) se tornam parte do bloco que é inserido no desenho.
- Texto TrueType. Especifica se as entidades de texto que usam fontes TrueType são convertidas e inseridas no desenho. Se possível, o texto de desenho usa as mesmas fontes que o texto PDF. Se uma fonte correspondente não estiver disponível no sistema, o estilo de texto ativo será usado no desenho.
- Ignorar preenchimentos em branco. Especifica se os limites fechados contidos na geometria do arquivo convertido são preenchidos em branco por uma hachura sólida.
- Manter EstiloLinha. Especifica se as propriedades de estilo de linha das entidades importadas são retidas ou ignoradas.
- Manter PesoLinha. Especifica se as propriedades de espessura da linha das entidades importadas são retidas ou ignoradas.
- Usar layers de PDF. Especifica se as layers são criadas a partir das camadas armazenadas no arquivo PDF. Se o arquivo PDF não contiver layers, as layers de entidade serão criadas.
- Criar layers de entidade. Especifica se as layers são criadas de acordo com as entidades importadas do arquivo PDF. Por exemplo, PDF_Text, PDF_Images.
- Usar layer atual. Especifica se todas as entidades PDF especificadas são importadas para a layer atual.
- Clique em OK.
As configurações da caixa de diálogo Opções são mantidas até que você as altere.
- Converter arquivos PDF em arquivos de desenho DXF em uma operação de processamento em lote:
- Na caixa de diálogo PDF Import, em Modo, selecione Processamento em lote.
- No Arquivo PDF, clique em Procurar para especificar o Caminho de origem que contém os arquivos PDF que serão convertidos em arquivos DXF.
- No Arquivo PDF, clique em Procurar para especificar o Caminho de destino onde os arquivos DXF resultantes e suas imagens referenciadas dependentes serão armazenados.
- Na lista Arquivos, ative os arquivos PDF que serão convertidos durante o processamento em lote.
Clique em Selecionar tudo para marcar todos os arquivos PDF na lista.
- Clique em OK para iniciar o processamento em lote dos arquivos especificados.
