Configurações de balão
Use a tela Balões da caixa de diálogo Toolbox - Configurações para configurar os balões inseridos nos desenhos a fim de identificar as peças a serem colocadas em uma Lista de materiais.
Para exibir as configurações dos balões, realize um dos seguintes procedimentos:
  • Clique em Toolbox Mecânico > Configurações. Na caixa de diálogo Toolbox - Configurações no painel da esquerda, clique em Anotações, e no painel da direita, expanda Balões.
  • Clique em Toolbox Mecânico > Balão > Inserir ou Inserir Balão (barra de ferramentas do Toolbox Mecânico). Na janela Comando, digite Configurações e pressione Enter.
Geral
Incremento automático O Toolbox calcula automaticamente os números de itens.
O Toolbox preenche automaticamente o balão com o cálculo do número.
Quando esta opção está desmarcada, ao inserir um balão em um desenho, um prompt na janela de comandos mostrará o número de item predeterminado calculado pelo Toolbox. Você pode alterar o número ou clicar em Voltar para aceitar o valor predeterminado.
Contar itens O Toolbox calcula automaticamente o número de itens gerados pelo Toolbox no desenho que são idênticos ao item que você selecionou ao inserir um balão.
Quando selecionado, o Toolbox preenche automaticamente os balões e as BOMs com o número calculado.
Quando esta opção está desmarcada, ao inserir um balão em um desenho, um prompt na janela de comandos mostrará o número de itens predeterminado calculado pelo Toolbox. Você pode alterar o número ou clicar em Voltar para aceitar o valor predeterminado.
Verificar dados do item Abre a caixa de diálogo Toolbox - Editar Balão quando você insere um balão para que possa adicionar ou modificar os dados de itens da Lista de Materiais.
Use a caixa de diálogo para fornecer as seguintes informações para a BOM:
MONTAGEM
Especifica o nome da montagem. Ele aparece no arquivo de texto que é criado quando você exporta uma Lista de Materiais.
ITEM
Exibe o número do item calculado pelo Toolbox. Você pode editar este campo.
Nº DE PEÇA
Especifica um número de peça que aparece na BOM em desenhos e nas BOMs exportadas.
DESCRIÇÃO
Descreve a entidade à qual o balão está anexo.
QTD
Especifica o número de instâncias do componente.
Preferências de layer Permite modificar as configurações de layer, corlinha, estilolinha e pesolinha padrão.
Estilo
As opções de estilo controlam o tamanho, a forma e outras características visuais de balões. As alterações que você faz nas opções da seção Estilo são exibidas na Visualização e aplicadas ao próximo balão inserido. Os balões que já foram inseridos no desenho ficam inalterados.
Forma Define a forma do balão inserido.
Nenhum Não há opções de estilo disponíveis porque somente o número de item está inserido; não há forma em volta.
Circular
Linha de divisão circular
Exibe o número do item do bloco na parte superior e o número de blocos idênticos na parte inferior.
Triângulo
Hexágono
Caixa
Diamante
Pentágono
Indicador (com cinco lados)
Indicador (triângulo)
Sublinhado
Quadrado
Quadrado (círculo)
Inspeção
Tamanho Define o tamanho do balão com base na quantidade de caracteres que cabem no balão ou no tamanho que você especificar.
O tamanho do balão depende do tamanho do texto.
Empilhado Cria balões empilhados que combinam vários balões em uma só linha de chamada.
Selecione Nenhum para criar um balão para cada bloco que você selecionar.
Quando você adiciona um balão a uma conexão de tela do Toolbox que foi criada como um bloco, ele aparece, por padrão, como um balão empilhado. Cada balão é associado a um componente da conexão de tela.
Se você empilhar os balões, poderá empilhá-los para cima, para baixo, à direita ou à esquerda.
Um balão adicional será empilhado cada vez que você selecionar um bloco.
Linha de chamada Visualmente conecta o balão ao bloco ao qual se refere.
Tipo de seta Define a forma da seta que está conectada à linha de chamada no bloco.
Tamanho de seta Define o tamanho da seta que liga a linha de chamada ao bloco.
Texto
Estilo Define o estilo de texto usado nos cabeçalhos dos balões e da BOM.
O estilo de texto predeterminado é Padrão.
Tamanho Define o tamanho do texto do balão, em conjunto com as dimensões da forma do balão.
