Você pode criar várias cópias de entidades em um padrão linear. Você pode especificar o número de linhas e colunas e a distância entre elas.
Para padrões lineares 3D, você pode especificar o número de níveis na direção Z.
Para criar um padrão linear:
- Siga um destes procedimentos:
- Na faixa de opções, clique em .
- No menu, clique em Modificar Padrão.
- Digite Padrão.
- Na caixa de diálogo Padrão, em Tipo de padrão, selecione Linear.
- Clique em Especificar entidades.
O conjunto de entidades é chamado de elementos.
- Selecione as entidades para gerar o padrão e pressione Enter.
A caixa de diálogo desaparece quando a seleção é concluída.
- Em Ponto-base do elemento, defina:
- Usar a última entidade selecionada. Usa o ponto-base do último item especificado.
- X e Y.Digite os valores ou clique em Escolher ponto-base para especificar o ponto-base na área de gráficos.
- Em Configurações, defina:
- Para Eixo horizontal e Eixo vertical, insira o número de cópias.
- Para Níveis, insira o número de níveis na direção Z.
Para Espaçamento entre elementos em, defina os espaçamentos entre as cópias e um ângulo para o padrão:
Eixo horizontal. especifica a distância entre as colunas. Clique em Selecionar offset de coluna para identificar o offset usando dois pontos no desenho. Se o offset da coluna tiver valor negativo, as colunas serão adicionadas à esquerda.
- Eixo vertical. Especifica a distância entre as linhas. Clique em Selecionar offset de linha para identificar o offset usando dois pontos no desenho. Se o offset da linha tiver valor negativo, as linhas serão adicionadas.
- Níveis. Especifica o espaçamento entre os níveis para os padrões 3D.
- Ângulo do padrão. especifica o ângulo para controlar como as cópias são organizadas. Clique em Selecionar ângulo para especificar o ângulo usando o ponteiro.
- Clique em OK.
Na caixa de diálogo Padrão, clique em Visualização para verificar o padrão resultante sem criá-lo. Você pode usar essa opção conforme necessário e clicar em OK para gerar o padrão.
