Você pode usar o comando -EditarPadrão para modificar a forma e a aparência de padrões associativos. Ele é a variante da janela de comandos do comando EditarPadrão.
Para modificar um padrão associativo usando -EditarPadrão:
- Digite -EditarPadrão no prompt de comando.
- Na área de gráficos, especifique um padrão associativo e pressione Enter.
As opções variam de acordo com o padrão especificado:
- Padrão circular
- Padrão linear
- Para um padrão circular, especifique as seguintes opções:
Opção |
Descrição |
Ângulo entre |
Especifica o ângulo incluído entre os pontos base das entidades de padrão e o centro do padrão. Digite um valor positivo e pressione Enter. |
Ponto-base do elemento |
Especifique um ponto de referência para as entidades no padrão circular. O ponto-base é sempre na mesma distância do centro do padrão circular. |
Ângulo de preenchimento |
Especifique o ângulo entre os pontos base do primeiro e do último elemento no padrão circular. Digite um valor positivo ou negativo. Pressione Enter para aceitar o padrão de 360°. O valor zero não é permitido. |
Níveis |
Especifique o número de níveis ao longo do eixo Z e a distância entre os níveis. |
Orientar elemento |
Gire as cópias conforme foram padronizadas, caso contrário elas manterão o alinhamento das entidades de origem. Para especificar a orientação das cópias em torno do eixo, digite Sim ou Não. |
Número total |
Especifique o número resultante de cópias no padrão circular, incluindo a origem. Se você especificar o número de cópias, deverá especificar o Ângulo entre ou o Ângulo de preenchimento. |
- Para um padrão linear, especifique as seguintes opções:
Opção |
Descrição |
Especifica o ponto base na área de gráficos. |
Eixo Horizontal e Vertical |
Especifica o número de cópias. |
Níveis |
- Opcional: Especifique as seguintes opções para modificar a entidade de origem.
Opção |
Descrição |
Origem |
Permite editar a entidade de origem do padrão. Na área de gráficos, especifique um dos elementos de padrão como uma entidade de origem a ser modificada. Use o comando FecharPadrão para finalizar a edição das entidades de origem do padrão. |
Substituir |
Substitui as entidades de origem para elementos de padrão especificados ou para todos os elementos que fazem referência às entidades de origem do padrão original. |
Redefinir |
Restaura elementos de padrão apagados e remove todas as substituições de elementos. |
- Especifique Sair para encerrar o comando.
Para desfazer a associatividade de padrões, use o comando Explodir.
Acesso
Comando: -EditarPadrão
