Você pode importar conteúdo de arquivos DesiGN como blocos nos desenhos. Também é possível importar um ou vários arquivos usando o método de processamento em lote.
Os arquivos do tipo .dgn são provenientes do software MicroStation® ou de outro software de CAD. Versões com suporte incluem DGN V7 e V8.
Para importar conteúdo de arquivos DGN:
- Siga um destes procedimentos:
- Na faixa de opções, em Rascunhos e Anotações, clique em .
- Digite IMPORTDGN no prompt de comando.
- Opcional: Para importar conteúdo de um único arquivo DGN:
- Em Modo, selecione Inserir como bloco.
- Opcional. Se o desenho contiver texto, selecione Explodir nó de texto em elemento de texto para quebrar o texto em entidades individuais.
- Clique em Procurar, navegue até o arquivo DGN de origem e clique em Abrir.
- Se o arquivo DGN contiver vários modelos, em Selecionar modelo de projeto, selecione o modelo para importar.
Para unidades de arquivo SVG, selecione Unidades mestras ou Subunidades como sua base.
As unidades principais e as subunidades descrevem uma relação entre as unidades de medida, como pés e polegadas ou metros e milímetros. Subunidades não podem ser maiores que Unidades mestras. As unidades são convertidas uma a uma em unidades de desenho.
- Em Converter desenho em, especifique as unidades de medida para o Bloco.
Defina Posição, Escala e Rotação ou clique em Especificar mais tarde para definir esses valores no desenho depois de fechar a caixa de diálogo.
O fator de escala inicial é definido de acordo com a proporção de unidades mestras ou subunidades no arquivo DGN para as unidades usadas no desenho.
Para rotação no sentido anti-horário, digite um valor positivo. Para rotação no sentido horário, digite um valor negativo.
- Para importar conteúdo de diversos arquivos DGN:
- Em Modo, selecione Processamento em lote.
- Para Caminho de origem, clique em Procurar, navegue até a pasta que contém os arquivos DGN de origem e clique em Selecionar pasta.
- Em Arquivos DGN, selecione os arquivos que você não deseja incluir no processamento em lote.
- Para Caminho de destino, clique em Procurar, navegue até a pasta para armazenar o arquivo em lote e clique em Selecionar pasta.
- Clique em OK.
Na área de gráficos, use o hachurado para inserir o Bloco proveniente de um conteúdo DGN.
