Inserir conexões de parafuso
Quando você insere uma conexão de parafuso, o software Toolbox combina o parafuso, as porcas e as arruelas que selecionados em um único bloco.
Para inserir as conexões de parafuso:
  1. Clique em Toolbox Mecânico > Conexões de Parafuso > Inserir ou Conexões de Parafuso (barra de ferramentas do Toolbox Mecânico).
  2. Na seção superior da caixa de diálogo Toolbox - Conexões de Parafuso, selecione uma opção de parafuso suportada Tipo, Tamanho, Opção de cabeça, Exibição de rosca e Comprimento do componente de fixação.
  3. Digite um valor para a Escala no desenho.
  4. Especifique a Espessura do material ou clique em para medir graficamente o valor da espessura do material escolhendo dois pontos na área de gráficos.
    O valor da espessura do material é essencial. O software compara esse valor com os comprimentos combinados dos componentes que você escolher. Se o comprimento total das suas opções for menor que a Espessura do material especificada, uma mensagem de aviso será exibida para que você possa modificá-las.
    Suas opções são mostradas na Visualização, que mostra a vista lateral dos componentes.
  5. Na seção inferior da caixa de diálogo, selecione arruelas e porcas para serem utilizadas com a conexão de parafuso.
    Ao selecionar uma arruela ou porca, o Tipo e Tamanho serão automaticamente definidos para corresponder ao tipo e tamanho do parafuso selecionado.
    Você pode alterar esses valores, contudo, as alterações podem criar configurações inválidas.
  6. Para porcas com estilos inferiores, selecione o estilo a ser utilizado.
  7. Siga um destes procedimentos:
    • Para criar a conexão de parafuso como um bloco aninhado, selecione Criar como bloco
      Quando você adiciona balões à conexões de parafuso criadas como blocos aninhados, eles são incluídos como blocos empilhados.
    • Para criar os componentes da conexão de parafuso como blocos individuais, desmarque Criar como bloco.
      Quando você adiciona balões às conexões de parafuso criadas como blocos individuais, é necessário adicionar um balão individual para cada componente da conexão.
  8. Siga um destes procedimentos:
    • Para exibir linhas visíveis e ocultas no desenho (Vista do lado oculto 3), selecione Exibir partes ocultas.
    • Para exibir somente linhas visíveis (Vista lateral 3), desmarque Exibir peças ocultas.
  9. Clique em OK.
    A caixa de diálogo é fechada, e a conexão de parafuso é exibida na área de gráficos na mira do rastreador.
  10. Para inserir a conexão de parafuso, realize um dos seguintes procedimentos:
    • Clique na área de gráficos para localizar a conexão de parafuso.
      O rastreador coloca a conexão de parafuso no centro da mira.
    • Na janela de comandos, no prompt Especificar destino, digite as coordenadas de destino e pressione Enter.
  11. Defina o ângulo da conexão de parafuso realizando um dos seguintes procedimentos:
    • Gire a conexão de parafuso usando o rastreador, e clique quando ele estiver posicionado corretamente.
    • Na janela "Comando", no prompt Especificar o ângulo, digite o ângulo do componente e pressione Enter.
  12. Para inserir instâncias adicionais da conexão de parafuso, repita as etapas 9 e 10.
  13. Quando você tiver adicionado a quantidade necessária de instâncias, realize um dos seguintes procedimentos:
    • Para retornar à caixa de diálogo Toolbox - Conexões de Parafuso, pressione Enter ou a barra de espaço.
    • Para fechar o comando sem retornar à caixa de diálogo, pressione ESC.
