Uso de dimensionamento automático
Para usar o dimensionamento automático:
  1. Siga um destes procedimentos:
    • No menu, clique em Dimensão > Dimensionamento automático.
    • Na faixa de opções, clique em Dimensão > Anotar > Dimensionamento automático.
    • Digite AutoDimension.
    A paleta Dimensionamento automático é exibida.
    O software seleciona automaticamente a primeira Caixa delimitadora de dimensão que você criou no desenho (mesmo se não estiver visível na tela). Para selecionar outra Caixa delimitadora de dimensão, clique duas vezes nela. A caixa delimitadora selecionada aparece pontilhada e realçada.
  2. Na área de gráficos, especifique as entidades a serem dimensionadas.
    O software seleciona automaticamente todas as entidades incluídas na Caixa delimitadora de dimensão.
  3. Na paleta Dimensionamento automático, faça o seguinte:
    • Em Dimensão horizontal:
      • Em Esquema, selecione um tipo de dimensão: Linha de base, Contínua ou Coordenada.
      • Clique em Linha 1 para especificar uma linha de base diferente da que está realçada em magenta. Na área de gráficos, especifique uma entidade para a posição vertical.
      • Especifique a posição da Dimensão: Acima da caixa delimitadora ou Abaixo da caixa delimitadora.
    • Em Dimensão vertical:
      • Clique em Linha 2 para especificar uma linha de base diferente da que está realçada em azul ciano. Na área de gráficos, especifique uma entidade para a posição horizontal.
      • Especifique a posição da Dimensão: À direita da caixa delimitadora ou À esquerda da caixa delimitadora.
    • Em Origem, clique em Origem para especificar a origem da dimensão dentro da Caixa delimitadora de dimensão, localizada em uma entidade. Na área de gráficos, especifique o ponto. Use uma origem em vez de dados horizontais e verticais.
  4. Opcional: Remover ou adicionar entidades à dimensão.
    • Em Geometria:
      • Clique em Remover e especifique entidades a serem removidas da Caixa delimitadora de dimensão. Pressione Enter para concluir a seleção de entidade.
      • Clique em Adicionar e especifique entidades a serem inseridas na Caixa delimitadora de dimensão. Pressione Enter para concluir a seleção de entidade.
    Um resumo das entidades selecionadas aparece na lista.
    Quando você seleciona um item de lista, as entidades correspondentes são realçadas na área de gráficos.
    Para excluir um tipo de entidade de dimensionamento (por exemplo, excluir dimensões de diâmetro para círculos), clique com o botão direito em um item de lista e clique em Excluir.
  5. Aplique ou descarte os resultados do dimensionamento automático:
    • Clique em Visualizar para visualizar o resultado das configurações e da seleção.
      É possível adicionar ou remover entidades da seleção na seção Geometria da paleta e, em seguida, visualizar novamente.
    • Clique em Aplicar para aplicar o dimensionamento automático à geometria especificada.
      Clique duas vezes em outra Caixa delimitadora de dimensão para dimensionar automaticamente outra geometria.
    • Clique em Fechar para sair da paleta e do comando.
      Você pode precisar especificar se deseja aplicar o dimensionamento automático.
    • Clique em Desfazer para desfazer o dimensionamento automático aplicado.
