Uso de SmartDimensions
Use o comando CotaInteligente para criar Cotas ao especificar entidades.
Você pode aplicar o comando a Linhas, segmentos de Polilinha, Arcos, Círculos e Anéis:
- Para entidades lineares paralelas a um eixo de sistema de coordenadas, Cotas alinhadas (Cotas paralelas) são criadas. Para entidades lineares não paralelas a um eixo de sistema de coordenadas, tanto as Cotas alinhadas (medindo a distância absoluta entre dois pontos) quanto as Cotas horizontais ou verticais (medindo as distâncias horizontais e verticais entre dois pontos) são criadas dependendo de para onde você move o ponteiro.
- Para entidades curvadas, você pode criar Cotas de comprimento do arco, angulares, lineares, de diâmetro e radiais.
Para entidades de dimensão:
- Clique em Cota > Inteligente (ou digite CotaInteligente).
- Na área de gráficos, selecione uma entidade para dimensionar.
- Clique para posicionar a linha de cota.
- Para usar outro tipo de cota para Círculos ou Arcos, especifique uma opção:
- Diâmetro. Cria uma Cota de diâmetro.
- Radial. Cria uma Cota radial para um Arco ou Círculo.
- Linear. Cria uma Cota linear do diâmetro de um Círculo ou uma Cota vertical, horizontal ou alinhada entre os pontos finais de um Arco.
- Angular. Dimensiona o ângulo entre os pontos finais de um Arco.
- Comprimento do Arco. Dimensiona um comprimento de Arco.
- Nota: A opção escolhida se tornará padrão para a próxima vez que você usar o comando CotaInteligente.
- Ao mover o ponteiro durante um dimensionamento linear, é possível:
- Bloquear. Determina o tipo de cota atual (alinhado, horizontal ou vertical), independentemente de para onde você move o ponteiro.
- Desbloquear. Desbloqueia o tipo de cota linear usado.
- Pressione Enter.
Use o comando CotaContínua para criar cadeias de cotas lineares.
Comando: CotaInteligente
Menu: Cota > Inteligente
