Propriedades de grupo - guia Avisos
Use a guia Avisos para especificar condições que bloqueiem as operações de check-in, check-out, alteram estados e incrementam a revisão.
Por exemplo, você pode impedir que os membros de um grupo incrementem uma quando for feito o check-out de um arquivo.
Para acessar esta guia:
  1. Abra a caixa de diálogo Propriedades de um grupo, expandindo o nó Grupos e clicando duas vezes no grupo ou clicando com o botão direito em Grupos e selecionando Novo Grupo.
  2. No painel da esquerda, clique em Avisos.
Não pode ignorar avisos Se algum aviso for relatado, o usuário não poderá executar a operação.
Operação afetada Selecione a operação que é afetada pelos avisos:
Alterar estado Check-out
Check-in Definir revisão
Selecione os avisos que bloqueiam a operação
Os avisos que estão disponíveis dependem da Operação afetada que você selecionar.
Operação afetada: Alterar estado
As referências subordinadas não atendem às condições de estado As referências filhas do arquivo pai não atendem às condições de estado definidas na caixa de diálogo Propriedades de transação.
O arquivo está em check-out Outro usuário fez o check-out do arquivo. O membro do grupo não tem acesso para gravação.
O arquivo está no estado incorreto O estado do arquivo não corresponde ao estado do arquivo que o membro do grupo está colocando em check-out.
Por exemplo, o estado de um arquivo referenciado não foi alterado quando o estado do arquivo que contém a referência a ele foi modificado.
Arquivo não encontrado O arquivo não está armazenado no vault.
A versão mais recente não está anexada Há uma versão mais nova desse arquivo no vault.
Sem direitos para alterar o estado O membro do grupo não tem permissão para alterar o estado do arquivo.
O arquivo não foi reconstruído O arquivo não foi reconstruído quando ele ou seu pai foi modificado.
O arquivo está aberto em outro aplicativo O usuário pode fechar o arquivo no outro aplicativo e, em seguida, alterar o estado do arquivo.
Formato de arquivo desconhecido O formato do arquivo não foi definido no SOLIDWORKS PDM.
Consulte Tipos de arquivos.
Operação afetada: Check-in
Referência cíclica. O arquivo referido contém uma referência ao próprio pai e não pode ser colocado em check-in.
A detecção de uma referência cíclica sempre bloqueia o check-in.
O nome do arquivo não é exclusivo. Já existe um arquivo com o mesmo nome no vault.
Arquivo não encontrado. O arquivo referido não foi encontrado.
O arquivo local foi modificado. A cópia local do arquivo referido foi modificada.
A versão local foi substituída A versão local do arquivo foi substituída.
Dados necessários à BOM ausentes; é necessário salvar novamente no SOLIDWORKS Os dados internos necessários para a BOM estão ausentes ou não foram atualizados, resultando em entradas de BOM incorretas. Para corrigir as entradas de BOM, salve novamente o arquivo de montagem no SOLIDWORKS.
Sem cópia local. O arquivo referido está presente no vault mas não existe cópia na pasta local.
Fora do SOLIDWORKS PDM. O arquivo referenciado está armazenado fora do vault e não será adicionado ao SOLIDWORKS PDM como uma referência ao arquivo-pai (a referência permanece armazenada no arquivo-pai físico).
O desenho do SOLIDWORKS é salvo no modo de detalhamento O desenho pode estar desatualizado, pois foi salvo sem as referências resolvidas.
O desenho do SOLIDWORKS está configurado para usar a tabela de Revisão independente O desenho do SOLIDWORKS inclui um tipo independente de tabela de revisão.O SOLIDWORKS PDM dá suporte a um desenho do SOLIDWORKS que inclui Consulte a folha 1 ou tabela de revisão Vinculada.
Outro usuário fez o check-out do arquivo. Outro usuário fez o check-out do arquivo referido.
O arquivo está em check-out em outra pasta. O arquivo referido está em check-out em outra pasta.
O arquivo está em check-out em outro computador. O arquivo referido está em check-out em outro computador.
O arquivo não foi reconstruído. O arquivo foi atualizado mais recentemente do que o desenho ou a montagem que contém uma referência a ele. Clicar neste aviso traz mais informações sobre quais arquivos reconstruir.
O arquivo está aberto em outro aplicativo. Feche o arquivo no outro aplicativo e, em seguida, faça check-in nele.
Se o arquivo estiver aberto no SOLIDWORKS e o suplemento SOLIDWORKS PDM estiver instalado, o usuário poderá fazer o check-in no suplemento sem fechar o arquivo no SOLIDWORKS.
O arquivo do Toolbox fica em uma pasta que não é do Toolbox. O arquivo referenciado do Toolbox está fora da pasta-raiz definida do Toolbox.
Formato de arquivo desconhecido. O formato do arquivo não é reconhecido.
Operação afetada: Check-out
Não é possível fazer o check-out: Tipo de arquivo não aceito. Arquivos desse tipo não têm suporte no vault.
Documento em diversos projetos. O documento é usado em múltiplos projetos.
O arquivo está em check-out. Outro usuário fez o check-out do arquivo.
Arquivo não encontrado. O arquivo não está armazenado no vault.
Sem direito de fazer o check-out. O usuário não tem permissão para fazer o check-out do arquivo.
O arquivo foi excluído. O arquivo foi excluído do vault.
O arquivo está aberto em outro aplicativo. Feche o arquivo no outro aplicativo e, em seguida, faça check-out nele.
Se o arquivo estiver aberto no SOLIDWORKS e o suplemento SOLIDWORKS PDM estiver instalado, o usuário poderá fazer o check-out no suplemento sem fechar o arquivo no SOLIDWORKS.
Operação afetada: Definir revisão
Uma revisão está anexada a uma versão mais recente. Um número de revisão já foi anexado a uma versão mais recente do arquivo.
Não é possível definir a revisão. Uma ação de transição está configurada para definir a revisão do arquivo, mas há um problema.
Não é possível definir a revisão. Fim da lista de revisão. Os valores na lista de revisão acabaram e a operação foi recusada.
Não é possível definir a revisão. O arquivo está em check-out. O arquivo está em check-out. O usuário precisa fazer o check-in do arquivo para definir sua revisão.
Não é possível definir a revisão. Falta a revisão no arquivo referido. Nenhum número de revisão está configurado para um arquivo referido por esse arquivo.
Não é possível definir a revisão. Nenhum gerador de revisão encontrado. Nenhum número de revisão foi configurado para esse arquivo.
Não é possível definir a revisão. Você não tem direitos suficientes. O usuário não tem permissão para definir a revisão de arquivos nessa pasta.
Existem múltiplas versões na árvore. Existe mais de uma versão desse arquivo na pasta.
Outra pessoa criou uma revisão deste documento. Outro usuário definiu o número de revisão desse arquivo.
A versão selecionada não existe.
