Caixa de diálogo Configurações do servidor
A caixa de diálogo Configuração do servidor permite configurar o servidor SQL secundário.
Opção Descrição
Nome do servidor Lista o SQL Server secundário. Selecione na lista. Esse nome deve ser exclusivo.
Use o endereço IP se o SOLIDWORKS PDM estiver configurado para se comunicar usando endereços IP.
Max. Atraso de primário
O atraso máximo permitido entre os SQL Servers primário e secundário.
Esse valor pode variar de 1 minuto a 60 minutos. Se o tempo de lag real ultrapassa o valor máximo, todas as operações de leitura e gravação são direcionadas apenas para o servidor SQL primário.
Valores decimais, zero e negativos não são suportados.
Adicionar membro Atribui usuários e grupos ao SQL Server secundário.
Caso atribua um usuário a um banco de dados por meio de um grupo e o usuário estiver explicitamente atribuído a outro banco de dados, o SOLIDWORKS PDM irá direcionar o usuário ao banco de dados ao qual esse usuário está explicitamente atribuído.
Se você atribuir um usuário a vários servidores SQL secundários por meio de atribuições de grupo ou explicitamente, o SOLIDWORKS PDM direciona o usuário para o banco de dados ao qual o usuário foi adicionado mais recentemente.
Atribua os usuários e grupos que estão na LAN e com latência de WAN muito baixa a um servidor SQL secundário.
Remover Membro Remove os usuários e os grupos selecionados.
Testar configurações Verifica o seguinte:
  • O nome do servidor SQL secundário é exclusivo.
  • O banco de dados do vault no servidor SQL primário é replicado nos servidores SQL secundários.
  • O nome de usuário (sa) e a senha para servidores SQL primário e secundário são os mesmos.
