Configuração de tarefa de conversão (Somente para SOLIDWORKS PDM Professional)
Você configura a tarefa Converter fornecida pelo suplemento Tarefas do SOLIDWORKS para especificar o tipo de saída, mapear variáveis de cartão de dados e definir a convenção de nomes e o destino dos arquivos convertidos.
Você pode configurar as propriedades de conversão para que esta ocorra silenciosamente quando executada ou para permitir que o usuário que está iniciando a tarefa de conversão selecione todas ou algumas propriedades de conversão.
Para navegar na caixa de diálogo, clique em um recurso no painel esquerdo para configurá-lo, ou clique em Voltar ou Avançar.
Este procedimento descreve as opções exclusivas da conversão de arquivos:
Para configurar a tarefa Converter:
  1. Expanda Tarefas e clique duas vezes em Converter.
  2. Na caixa de diálogo Converter - Propriedades, no painel da esquerda, clique em Método de execução.
  3. Selecione os computadores que podem ser usados para executar a tarefa e como a execução deve ser iniciada.
    Se quiser que a conversão seja realizada silenciosamente, por exemplo, acionada por uma alteração de estado, você deve deixar o sistema escolher o computador onde a tarefa será executada ou executar a tarefa no computador onde ela for iniciada.
  4. Clique em Configurações de conversão para selecionar o formato dos arquivos convertidos ou permitir que o comando da tarefa peça ao usuário para selecionar o formato.
    Clique em Opções de conversão para exibir a caixa de diálogo Opções avançadas do formato se o formato de arquivo selecionado aceitar opções avançadas.
  5. Na guia Configurações, selecione quais configurações serão convertidas ao converter os modelos.
    Selecione Permitir ao usuário alterar esta configuração para permitir aos usuários que executam o comando de conversão alterar essa configuração.
    Essa opção está disponível para todas as configurações na página Configurações de conversão.
  6. Na guia Folhas, selecione quais folhas serão convertidas ao converter desenhos e como tratar as saídas com múltiplas folhas.
  7. Em Referências do arquivo de origem, especifique a versão dos arquivos referenciados a converter.
  8. Clique em Cartão de arquivo para mapear as variáveis do cartão de dados do arquivo de origem no cartão de dados do arquivo de saída.
  9. Clique em Detalhes do arquivo de saída para especificar o formato do nome do arquivo de saída e o destino.
    Você pode permitir que os usuários alterem esse caminho.
    Você também pode usar essa página para:
    • Definir o caminho para salvar um segundo arquivo de saída.
    • Criar uma referência do arquivo de destino ao arquivo de origem.
    • Especificar se os arquivos convertidos devem sobrescrever os arquivos existentes com o mesmo nome ou se devem ser criadas novas versões.
    • Alterar o local da pasta do log de erros.
    • Exibir a caixa de diálogo Opções avançadas de criação de scripts, onde você pode modificar o script que executa o comando.
  10. Clique em OK.
