Configuração de tarefa de impressão (Somente para SOLIDWORKS PDM Professional)
Você configura a tarefa Imprimir fornecida pelo suplemento Tarefas do SOLIDWORKS para especificar o computador, a impressora e as configurações de impressão a serem usadas.
Você pode configurar as propriedades de impressão para que ela ocorra silenciosamente quando executada ou para permitir que o usuário que está iniciando a tarefa selecione todas ou algumas propriedades da impressora.
Para navegar na caixa de diálogo, clique em um recurso no painel esquerdo para configurá-lo, ou clique em Voltar ou Avançar.
Este procedimento descreve as opções exclusivas da impressão de arquivos:
Para configurar a tarefa Imprimir:
  1. Expanda Tarefas e clique duas vezes em Imprimir.
  2. Na caixa de diálogo Imprimir - Propriedades, no painel da esquerda, selecione Método de execução.
  3. Selecione os computadores que podem ser usados para executar a tarefa e como a execução deve ser iniciada.
    Se quiser que a impressão seja executada no modo silencioso, quando acionada por uma alteração de estado, por exemplo, terá que permitir ao sistema escolher o computador que executará a tarefa ou executá-la no computador onde ela for iniciada.
  4. Clique em Impressora:
  5. Selecione uma das opções abaixo:
    • Sempre usar o seguinte nome nome de impressora
      Selecione uma impressora na lista de impressoras locais disponíveis.
      Se a tarefa será executada em um servidor sem acesso às impressoras listadas, digite o nome de uma impressora.
    • Apresentar ao usuário as seguintes opções
      Especifique as impressoras que os usuários podem escolher.
      Com Sempre usar o seguinte nome nome de impressora marcada, selecione uma impressora e copie e cole seu nome.
    • Selecionar impressora com base no tamanho do papel
      Para cada Tamanho de papel a ser usado na impressão, clique em Nome da impressora e especifique o nome da impressora a ser usada.
  6. No painel da esquerda, clique em Tamanho e orientação do papel para especificar os valores predeterminados de tamanho e orientação do papel.
  7. Selecione Permitir ao usuário alterar esta configuração para permitir aos usuários que executam o comando de impressão alterar as configurações.
    Essa opção está disponível para outras configurações de impressão.
  8. Clique em Margens para especificar as margens do papel e cabeçalhos e rodapés opcionais, ou deixe o comando de impressão solicitar que os usuários insiram esses valores.
  9. Clique em Arquivos para especificar como lidar com arquivos referidos e configurar uma pasta para os logs de erros.
  10. Na página Arquivos, clique em Opções avançadas de criação de scripts para ver ou modificar o código que controla a tarefa.
    É recomendado que você tenha conhecimento de programação.
  11. Clique em Permissões para conceder aos usuários e grupos a permissão para iniciar a tarefa.
  12. Clique em OK.
