Geral
A seguir estão diretrizes gerais para especificar condições de interação:
Verifique a interferência entre os componentes antes de gerar a malha. Para detectar interferência em uma montagem, clique em . A interferência é permitida somente ao aplicar o tipo de interação Ajuste por contração. A opção Tratar coincidência como interferência permite detectar as áreas de contato.
- Use o PropertyManager de Interações locais para definir interações entre sólidos, cascas e vigas.
- Selecione Localizar interações locais automaticamente (PropertyManager de Interações locais) para detectar interações para componentes que estão em contato ou não, mas que estão dentro de uma determinada folga.
- Especifique interações globais, de componentes e locais com eficiência para definir o comportamento real dos componentes para uma simulação bem-sucedida. Atribua o tipo de interação mais comum globalmente e, em seguida, defina as condições de interações locais e no nível do componente conforme necessário.
- As configurações de interações locais substituem as interações no nível do componente, enquanto as interações no nível do componente substituem as interações em nível global.
- Refaça a malha do estudo após editar ou definir as condições de contato.
Estudos estáticos e não lineares
- O contato é uma fonte comum de não linearidade. Embora estudos não lineares sejam preferidos para resolver problemas de contato, você pode usar estudos estáticos para resolver problemas de contato com pequenos e grandes deslocamentos.
A caixa de diálogo das propriedades de estudos estáticos e não lineares fornece uma opção para o uso de grandes deslocamentos. Use a fórmula de pequeno deslocamento somente se os movimentos esperados forem pequenos e as peças forem estáveis de maneira independente em direções diferentes da direção de contato principal.
O SOLIDWORKS Simulation detecta automaticamente quando ocorrem grandes deslocamentos e solicita que você ative o indicador de grande deslocamento. Selecione Sim para executar novamente a simulação com a opção de grande deslocamento. Selecione Não para executar a simulação com a fórmula de pequeno deslocamento.
Quando você usa estudos estáticos com a opção de grande deslocamento para resolver problemas de contato, os resultados estão disponíveis somente na última etapa da solução. Em estudos não lineares, os resultados estão disponíveis em cada etapa da solução.
- Use Ajuste por contração no PropertyManager de Interações locais para definir uma condição de interação de ajuste por contração entre componentes que inicialmente causam interferência.
- Em geral, a fórmula de contato Superfície a superfície é mais precisa do que a opção de contato Nó a superfície. No entanto, ela demora mais tempo para resolver e pode não convergir se a área de contato ficar muito pequena. Nesses casos, use a opção Nó a superfície.
A fórmula de contato Nó a nó não está mais disponível. Quando você abre modelos com definições de contato nó a nó legadas, o SOLIDWORKS Simulation os converte em contato Nó a superfície durante a análise.
Estudos térmicos
As condições de interação Unido, Resistência térmica e Isolado estão disponíveis. Faces livres (faces sem condições de limite) são isoladas. Uma face livre é termicamente semelhante a uma face com gradiente de temperatura zero na direção normal. As faces de simetria térmica podem ser modeladas como faces livres. O calor pode fluir paralelamente à face, mas não pode fluir normalmente para ela.
- Use a fórmula Superfície a superfície para simular a resistência térmica.
Estudos de flambagem
Somente as opções de interação Unido e Livre estão disponíveis.
Estudos de frequência
Somente as opções de interação Unido e Livre estão disponíveis. Tenha cuidado ao especificar a opção Livre e interpretar os resultados associados a ela, pois as peças são consideradas desunidas.
Estudos de dinâmica linear
As opções de interação Unido e Livre estão disponíveis para todos os tipos de estudo dinâmico linear.
Estudos de teste de queda
As opções Unido, Livre e Contato estão disponíveis. Somente a fórmula de contato Nó a superfície está disponível.
