PropertyManager de Interação de componente
Você pode usar o PropertyManager de Interação de componente para especificar as condições de interação que controlam o comportamento dos componentes selecionados durante as simulações.
As interações no nível do componente substituem as interações no nível global, e as configurações de interações locais substituem as interações no nível do componente. Modificar ou adicionar uma configuração de interação requer uma nova geração de malha do modelo.
Antes de executar a análise, você pode verificar as áreas de interações (como unidas, de contato e livres) com o PropertyManager visualizador de interações.
Tipo de interação
As opções disponíveis dependem do tipo de estudo:
Unidas Os componentes selecionados se comportam durante a simulação como se estivessem soldados.
Contato Os componentes selecionados não causam interferência entre si durante a simulação, independentemente de sua condição de contato inicial. Por padrão, os corpos não se cruzam se a deformação durante a simulação for suficiente para causar autointerseção. A formulação de contato superfície a superfície é aplicada.
A opção de interação Contato para componentes não está disponível para estudos não lineares. Use o PropertyManager de Interações locais para aplicar conjuntos de contato locais entre entidades geométricas dos componentes selecionados.
Livre Os componentes selecionados podem se cruzar durante a simulação. Não use essa opção a menos que você tenha certeza de que as cargas não causarão interferência dos componentes. Esse tipo de interação substitui as interações existentes no nível do componente.
Isolado Impede o fluxo de calor devido à condução entre os componentes selecionados.
Componentes
  Interação global Seleciona a montagem de nível superior para aplicar uma condição de interação global. O tipo de interação selecionado se aplica a todos os componentes da montagem.
Componentes para interação Selecione os componentes para especificar suas condições de interação. Você pode selecionar os componentes exigidos na árvore de projeto flyout do FeatureManager ou na área de gráficos usando a ferramenta Filtrar corpos sólidos na barra de ferramentas Filtro de seleção.
Propriedades
Intervalo de espaçamento para união Especifica a folga que permite que as entidades geométricas se qualifiquem para interações de união. O valor padrão para porcentagem máxima de espaçamento é de 0,01 % do comprimento característico do modelo e é especificado em Opções predeterminadas > Interações . Os componentes que têm folgas maiores que esse limite não são unidos em um nível de componente. Você pode substituir a folga máxima padrão por um valor definido pelo usuário.
Calcular espaçamento mínimo Essa ferramenta está disponível quando você seleciona dois componentes em Componentes para interação para aplicar um contato unido.
Calcula a distância mínima entre os dois componentes selecionados.
Incluir aresta da casca-face sólida/face da casca e pares de arestas (mais lento) Cria conjuntos de contatos unidos de aresta a aresta para pares de arestas localizados dentro da folga permitida para união.
Os pares válidos de arestas de cascas ou corpos de chapa metálica qualificados para união são:
  • Arestas de cascas retas, paralelas e sem interferência (ou quase paralelas dentro de um grau de tolerância).
  • Arestas circulares que têm o mesmo raio, que são concêntricas e que não causam interferência.
  • Arestas de casca (retas ou em arco) unidas a uma face sólida ou de casca (plana ou cilíndrica).
Intervalo de espaçamento para considerar contato: Especifica a folga que permite que as entidades geométricas se qualifiquem para o contato. O valor padrão especificado em Opções predeterminadas > Interações é 10% do comprimento característico do modelo.
Estabilizar a área se o espaçamento for: Aplica uma pequena rigidez às regiões qualificadas para que o solver possa superar problemas de instabilidade e iniciar a simulação. O software aplica a estabilização de contato aos componentes que têm uma folga inicial dentro de um valor limite de 1% do comprimento característico do modelo.
Você pode personalizar as folgas permitidas para ajustar melhor seus modelos.
Coeficiente de atrito Especifica o coeficiente de atrito estático para o componente selecionado. O intervalo permitido para o coeficiente de atrito é de 0 a 1,0.
As forças de atrito estático são calculadas multiplicando-se as forças normais geradas nos locais que entram em contato pelo coeficiente de atrito fornecido. A direção da força de atrito é oposta à direção do movimento.
Avançado
(Disponível para o tipo de interação Unido.)
Aplicar nós comuns entre os limites de contato Aplica a continuidade da malha nos limites de contato dos componentes selecionados e gera a malha dos componentes como um único corpo. Somente os geradores de malha padrão e baseada em curvatura suportam essa opção.
Formulação de união Especifica a formulação de união para componentes que geram malha de maneira independente.
Superfície-superfície
Esta opção é mais precisa, mas mais lenta. Para um estudo de Simplificação 2D, o solver aplica uma união aresta a aresta.
Nó-superfície
Selecione esta opção se ocorrerem problemas de desempenho durante a solução dos modelos com superfícies de contato complicadas. Para uma análise de Simplificação 2D, o programa aplica uma união nó a aresta.
Definir interações no nível do componente
É possível usar interações no nível do componente para modificar o tipo de interação global padrão para componentes selecionados, por exemplo, de uma condição unida global para uma interação de contato. Interações de componente substituem interações globais.
Para especificar o tipo de interação para os componentes selecionados:
  1. Na árvore de estudos do Simulation, clique com o botão direito no ícone Conexões e selecione Interação de componente .
  2. No PropertyManager, selecione o tipo de interação necessário, Unido, Contato ou Livre.
  3. Em Componentes , selecione os componentes necessários (peças ou corpos) na árvore de projeto flyout do FeatureManager.
  4. Para interações de Contato, é possível especificar o Coeficiente de atrito.
  5. Clique em .
    Um ícone de erro aparece próximo do ícone de Malha quando você modifica ou adiciona uma nova condição de interação após a geração de malha. O software refaz automaticamente a malha do modelo antes de executar o estudo.
