PropertyManager Исходные условия
Исходные условия PropertyManager применяет начальные перемещения, скорости или ускорения для исследований модальной временной диаграммы и нелинейных динамических исследований на объектах в момент времени 0.
Чтобы отобразить окно PropertyManager, выполните указанные ниже действия.
Создайте линейную динамическую временную диаграмму или нелинейное динамическое исследование. Щелкните правой кнопкой мыши Внешние нагрузки и выберите Исходные условия.
Тип
Устанавливаются тип и местоположение исходного условия.
  Перемещение
  Скорость
  Ускорение
Компоненты, тела, грани в качестве исходного условия Выберите тела или компоненты для применения исходных условий. Для оболочек и тел из листового металла также можно выбрать грани.
Балки Доступно только для исследований с балками. Выбор балок для применения начальных условий.
Соединения Доступно только для исследований с балками. Выбор соединений балок для применения начальных условий.
Грань, Кромка, Плоскость, Оси для направления Выберите объект для определения направления.
Перемещение, скорость или ускорение
Устанавливаются единицы измерения и значения составляющих исходного условия.
Единицы измерения Устанавливаются единицы измерения.
    Если выбрана плоская грань или справочная плоскость, можно задавать начальные условия Вдоль плоскости – направление 1 , Вдоль плоскости – направление 2 PM_along_plane_dir2.gif или Перпендикулярно плоскости .
    При выборе цилиндрической грани или опорной оси можно указать исходные условия в Радиальное, , Вдоль окружности или По оси направлениях.
    Если выбрана прямая кромка, можно задавать исходные условия вдоль кромки alongedge.png.
Настройки обозначения
Устанавливается цвет и размер символов.
  Редактировать цвет Щелкните для выбора цвета.
Размер символа Устанавливается размер символа.
  Отобразить предв. просмотр Вкл/выкл отображение символов исходного условия.
