Возбуждение однородного основания PropertyManager применяет одинаковые возбуждения ко всем местам, которые ограничены в заданных направлениях для линейных и нелинейных динамических исследований.
Возбуждения можно приложить в зависимости от типа исследования.
- Для исследований модальной временной диаграммы можно определить: перемещение, скорость или ускорение возбуждения однородного основания в качестве функций времени.
- Для гармонического исследования можно определить: перемещение, скорость или ускорение возбуждения однородного основания в качестве функций частоты
- Для исследований случайных колебаний можно определить: перемещение, скорость или ускорение возбуждения однородного основания в глобальных направлениях в качестве функций частоты.
Для исследований анализа спектра реакции можно определить возбуждение однородного основания для определенного спектра реакции смещения, скорости или ускорения.
Спектр реакции содержит максимальные реакции во времени для диапазона систем с одной степенью свободы, подвергающихся определенному движению однородного основания как функции их собственных частот или периода колебания. Каждая кривая спектра реакции соответствует определенному коэффициенту модального демпфирования.
В исследовании анализа спектра реакции можно применить несколько определений спектра реакции к возбуждению однородного или выбранного основания. В случае наличия нескольких определений спектра реакции общая реакция рассчитывается как квадратный корень суммы квадратов отдельных реакций.
- Для нелинейных динамических исследований можно приложить ускорение возбуждения однородного основания в глобальных направлениях в качестве функций времени.
Определить возбуждение однородного основания в цилиндрической или сферической системе координат невозможно.
При определении возбуждения однородного основания можно запросить оценку относительных или абсолютных перемещений и скоростей. Относительные величины реакций являются относительными к базовой реакции. Нелинейные динамические исследования всегда сохраняют относительные перемещения и скорости. Для ускорений подсчитываются только абсолютные значения.
