Выполнение анализа, используя балки или стержни
Чтобы анализировать модель с элементами конструкции:
  1. Определите исследование потери устойчивости, статическое, частотное или нелинейное исследование элементов конструкции или вытянутых тел, которые разбиты на сетку с балками
  2. Нажмите правой кнопкой мыши на значок балки в дереве исследования Simulation и выберите Редактировать определение чтобы установить граничные условия на концах балки.
  3. (По выбору.) Чтобы изменить любой из элементов балки на стержневой элемент:
    1. Нажмите правой кнопкой мыши значок балки в дереве исследования Simulation и выберите Редактировать определение.
    2. В окне PropertyManager Применить/редактировать балку выберите Стержень, а затем нажмите .
  4. Назначьте материалы балкам. Обратите внимание, что для балок поддерживается только модель материала "Линейный упругий изотропный".
  5. Создайте соединения:
    1. В дереве исследования Simulation нажмите правой кнопкой мыши на папку Соединения балок и выберите Редактировать.
    2. В окне PropertyManager выберите: Все чтобы определить соединения для всех элементов конструкции или Выбрать, чтобы определить соединения для выбранных элементов конструкции.
    3. Нажмите Вычислить.
      Программное обеспечение добавляет соединения на свободных концах элементов конструкции и на пересечении двух или более элементов конструкции. Используйте настройку Рассматривать как соединение для зазора меньше, чем чтобы установить надлежащее определение соединений. Смежные соединения на расстояние меньшем, чем значение зазора сливаются.
    4. Нажмите .
  6. Примените нагрузки к соединениям, справочным точкам или элементам конструкции. Для стержней можно применить нагрузки только к соединениям.
  7. Примените ограничения только к соединениям. Существует шесть степеней свободы для каждого соединения элементов балок и три степени свободы для элементов стержней. Можно применить нулевые или ненулевые заданные перемещения и вращения (только для балок).
  8. Создайте сетку модели и проведите исследование.
  9. Просмотрите результаты. Эпюры результатов включают:
    • Осевые напряжения, изгибающие напряжения в двух ортогональных направлениях и худший сценарий напряжений, объединяющих осевые и изгибающие напряжения балочных элементов
    • Осевые напряжения стержневых элементов
    • Эпюры перемещений и деформации
    • Графики осевых сил стержней и балок
    • Графики сдвигающих усилий и изгибающего момента балок.
    • Силы реакции балок и стержней.
    • Моменты реакции балок.
    Для создания эпюры сил реакции или моментов определите эпюру перемещения и установите Компонент соответствующим образом.
