PropertyManager Таблица параметров Можно выбрать настройки таблицы параметров при вставке таблицы параметров. Чтобы открыть этот PropertyManager: В документе детали или сборки щелкните Таблица параметров (панель инструментов "Инструменты") или Вставка > Таблицы > Таблица параметров. Источник Пустой Вставка пустой таблицы параметров, в которую будут вноситься параметры Авто-создать Автоматическое создание новой таблицы параметров и загрузка всех сконфигурированных параметров и связанных с ними значений из детали или сборки. Из файла Ссылка на таблицу Microsoft Excel. Нажмите кнопку Обзор , чтобы найти таблицу. Связать с файлом Связывает таблицу Excel с моделью. Когда таблица параметров будет связанной, любые изменения, вносимые в таблицу из других программ (не SOLIDWORKS), будут отображаться в таблице внутри модели SOLIDWORKS и наоборот. Управление редактированием Разрешить изменения модели, которые влияют на таблицу параметров При изменении модели таблица параметров будет обновляться в соответствии с этими изменениями. Не разрешать изменения модели, которые влияют на таблицу параметров Предотвращает изменение модели, если эти изменения приведут к обновлению таблицы параметров. Параметры Новые настройки Добавление новых столбцов в таблицу параметров при добавлении в модель нового параметра. Новые конфигурации Добавление новой строки в таблицу параметров при добавлении в модель новой конфигурации. Предупредить при обновлении таблицы параметров Предупреждает о необходимости обновления таблицы параметров на основе обновленных параметров. Включить отображение списков в ячейках Ячейки будут содержать списки с несколькими записями. Если списки включены, в каждой ячейке отображается стрелка. На уровень вышеКонфигурации таблицы параметров Автоматическая вставка таблицы параметров Вставка пустой таблицы параметров Вставка внешнего файла в таблицу параметров Вставка файла Microsoft Excel
