Свойства документа - Метки местного вида
На уровне документа можно задать параметры черчения для меток местного вида.
Чтобы открыть эту страницу, выполните следующие действия.
Откройте чертеж, нажмите Параметры (панель инструментов "Стандартная"), выберите вкладку Свойства документа , затем выберите Виды > Детализация .
Общий чертежный стандарт
Общий чертежный стандарт Заимствован из выбранных настроек страницы Чертежный стандарт.
Базовый стандарт местных видов
Выберите стандарт.
  • ANSI
  • ISO
  • DIN
  • JIS
  • BSI
  • ГОСТ
  • GB
Окружность
Стиль окружности Выберите стиль для окружности исходного вида.
Толщина окружности Выберите значение толщины или выберите параметр Настроенный пользователем размер и введите значение толщины.
Граница
Стиль рамки Выберите стиль для окружности местного вида.
Толщина рамки Выберите значение толщины или выберите параметр Настроенный пользователем размер и введите значение толщины.
Текст окружности выноски
Применяет настройки шрифта к исходному виду.
Шрифт
Нажмите, чтобы изменить шрифт.
Пример текста местного вида
Просмотр текста метки
Применяет настройки шрифта к метке местного вида.
Шрифт
Пример текста метки вида
Параметры метки
По стандарту Выберите, чтобы обеспечить соответствие базовому стандарту. Отмените, чтобы изменить параметры метки видов.
  • Имя. Выберите заголовок, который будет отображаться в метке видов, или введите собственный заголовок.
  • Метка. Выберите способ отображения буквы обозначения, соответствующей метке на родительском виде, в метке вида.
  • Масштаб. Выберите метку масштаба или введите собственную метку.
  • Разделитель. Выберите вариант отображения масштаба.
    • Чтобы масштаб отображался в виде двух чисел, между которыми стоит разделитель, выберите следующие варианты:
      • X:X
      • X/X
      • (X:X)
      • (X/X)
    • Чтобы масштаб отображался в виде пропорции, за которой следует X, выберите # X.
    • Чтобы скрыть масштаб, выберите значение <Нет>.
  • Удалить пробел в масштабе вокруг двоеточия (:) и косой черты (/). Выберите для удаления пробела в метке шкалы.
  • Варианты отображения метки:
    • Вложенный. Отображение метки вида с именем и обозначением, расположенными одно над другим в верхней части значения масштаба.
    • Поточный. Отображение имени и обозначения в одной строке.
Отобразить метку над видом Выберите, чтобы метка отображалась над видом.
Включать метки расположений для новых видов Выберите для автоматического добавления метки расположения к виду детали и окружности детали.
Использовать масштаб вида для неровного контура Выберите для автоматического масштабирования неровных контуров относительно чертежного вида.
Слой
Слой
Выберите слой.
Сначала требуется создать слои для чертежа, прежде чем их можно будет выбрать для свойств документа.
Настройки метки местного вида для всего слоя заменяют настройки метки местного вида для параметра Стиль окружности и Стиль рамки.
