Можно использовать окно PropertyManager "Круговой массив компонентов" для создания массива компонентов.
Чтобы открыть это окно PropertyManager, выполните следующие действия.
Нажмите
(Панель инструментов "Сборка") или .
Некоторые поля, которые допускают ввод цифровых значений, позволяют создавать уравнение посредством ввода знака равно (=) и выбора глобальных переменных, функций и свойств файла в раскрывающемся списке.
Направление 1
Массив оси |
Выберите объект в графической области: - Круговая кромка или линия эскиза
- Линейная кромка или линия эскиза.
- Цилиндрическая грань или поверхность
- Повернутая грань или поверхность
Массив создается вокруг этой оси. Нажмите Реверс направления , чтобы изменить направление кругового массива. |
Угол |
Устанавливает значение угла между всеми экземплярами. |
Количество экземпляров |
Устанавливает количество экземпляров исходного элемента. |
Равный шаг |
Задайте для параметра Угол значение 360°. |
Направление 2
Направление 2 |
Включает параметры Направления 2. |
Симметрично |
Создает симметричный массив из исходного элемента. |
Равный шаг |
Задайте параметру Угол значение 360°. |
Угол |
Компоненты для массива
Компоненты для массива |
Указывает исходные компоненты. |
Переопределить экземпляры
Пропущенные экземпляры |
Указывает пропущенные экземпляры. Чтобы пропустить экземпляр, нажмите в разделе Пропущенные экземпляры . В графической области розовые сферы выбора отображаются на экземплярах массива. При наведении курсора на каждый экземпляр массива и появлении координат экземпляра массива указатель меняется на . Нажмите шар выбора и нажмите Пропустить экземпляр.
Чтобы восстановить пропущенный экземпляр, нажмите на шар выбора и выберите Отменить пропуск экземпляра.
Измененные экземпляры |
Указывает измененные экземпляры. Чтобы изменить экземпляр, нажмите в разделе Измененные экземпляры . В графической области розовые сферы выбора отображаются на экземплярах массива. Для измененных экземпляров шар выбора имеет зеленый цвет. Нажмите на шар выбора и выберите Изменить экземпляр.
В условном обозначении измените значения следующих параметров:
Угол от исходного элемента
Указывает угол между исходным элементом и выбранным экземпляром. Используйте только положительные значения.
Смещение от номинального значения
Указывает относительное значение смещения от номинального положения выбранного экземпляра. Номинальное положение экземпляра — это положение экземпляра до изменения. Можно указывать положительные и отрицательные значения. Если нужно указать отрицательное значение, абсолютное расстояние до исходного элемента должно быть положительным.
Параметры
| Синхронизировать перемещение гибких компонентов узлов сборки |
Перемещает компоненты в экземпляры массива при перемещении компонентов в исходном гибком узле сборки и наоборот. Данный параметр полезен при создании массива гибких узлов сборок.
| Синхронизация конфигурации компонентов массива с исходным компонентом |
Блокировка изменений конфигурации экземпляров массива для всех конфигураций. Если выбран этот параметр, некоторые экземпляры компонентов массива могут быть изменены в соответствии с конфигурацией исходного компонента.
