Глубина отступа |
Определяет профиль симметричной косынки с помощью одного размера глубины.
d
Размер глубины отступа
Задает глубину, на которую необходимо погрузить инструмент создания отступа, чтобы создать угловое соединение. |
Размеры профиля
Определяет профиль косынки с помощью одной из следующих комбинаций:- Длина (d1) и высота (d2) катетов углового соединения.
Программа вычисляет угол (a1).
- Длина (d1) катета углового соединения и угол (a1), прилежащий к противолежащему катету.
Программа вычисляет высоту (d2) катета углового соединения.
d1
Размер длины профиля сечения
Задает линейное значение от внутренней части детали из листового металла до точки на оси x, в которой угловое соединение пересекает тело из листового металла. |
d2
Размер высоты профиля сечения
Задает линейное значение от внутренней части детали из листового металла до точки на оси y, в которой угловое соединение пересекает тело из листового металла. |
a1
Размер угла профиля сечения
Создает профиль сечения углового соединения на основе размеры длины профиля и заданного угла. Если задать для профиля длину и высоту, программа определит угол.
Стороны переставления размера
Переставляет размеры длины и высоты профиля сечения. |
Скругленное угловое соединение
Создает угловое соединение со скругленной кромкой. |
Плоское угловое соединение
Создает косынку с плоской кромкой. При выборе Плоское угловое соединение становится доступным переключатель Скругление кромки .
С включенным параметром Скругление кромки можно использовать поле Радиус скругления кромки, чтобы указать диаметр для скругления кромки на плоском угловом соединении.
