Чертежи на нескольких листах в быстром просмотре Чертежи, состоящие из нескольких листов, можно быстро открыть для просмотра большинства листов в режиме Быстрый просмотр, который допускает только чтение и обеспечивает упрощенное представление чертежа. Чтобы открыть выбранные листы чертежа на нескольких листах в режиме Быстрый просмотр, выполните следующие действия. Выберите Файл > Открыть. Выберите чертеж на нескольких листах. Если дважды нажать файл чертежа, он откроется до указания параметров. Нажмите Выбрать листы и выберите параметры в диалоговом окне Выбрать листы для загрузки: Опция Описание Все Открытие всех листов в режиме Быстрый просмотр Нет Выберите лист, который должен быть активным при открытии в режиме Быстрый просмотр. Рядом с активным листом отобразится звездочка. Выбрано Выберите лист, который должен быть активным при загрузке. Нажмите Ctrl + и выберите один или несколько листов для загрузки. Нажмите Открыть. На уровень вышеЧертежи - Введение Диалоговое окно "Открыть" Загрузка листов в режиме Быстрый просмотр Если чертежи на нескольких листах открыты в режиме "Быстрый просмотр", их листы можно загружать. Чтобы загрузить лист чертежа, открытый в режиме "Быстрый просмотр", выполните следующие действия. Нажмите правой кнопкой мыши Лист. Выберите параметр Загрузить лист.
