Для моделей с несколькими конфигурациями палитра содержит элементы управления для каждого параметра таблицы. Параметры и переменные из таблицы автоматически присваиваются элементам управления.
Создание интерфейса производится путем перетаскивания элементов управления из палитры, расположенной слева, на панель Создание интерфейса производится путем перетаскивания элементов управления из палитры, расположенной слева, на панель Редактировать, расположенную в центре., расположенную в центре. Для каждого элемента управления необходимо назначить имя и определить параметры видимости.
На панели справа можно установить свойства для каждого элемента управления, как описано ниже.
Атрибуты
Название
Отмечает элемент управления. Название не должно содержать пробелы и начинаться с цифры, знака препинания или букв xml.
Видимость
Родитель
Определяет, отображается ли элемент управления на основе значения, выбранного для родительского элемента управления. Чтобы элемент управления был постоянно видимым, выберите параметр Нет. Недоступно для первого элемента управления.
Отобразить
Указывает, отображается ли текущий элемент управления для каждого значения родительского элемента управления.
= отображается
= скрыт
Нажмите Скрыть все или Показать все, чтобы выбрать или очистить все поля.
Доступно при выборе родительского элемента.
