Имя |
Отображение имени выбранного объекта. Чтобы переименовать камеру, введите другое имя.
Непрозрачность |
Управление степенью прохождения света сквозь поверхность. Если установлено значение 100, объект полностью непрозрачен. Уменьшите значение, чтобы увеличить прозрачность. |
Отображается |
Установите этот флажок для отображения выбранного объекта в трехмерном виде. Снимите этот флажок, чтобы скрыть объект в трехмерном виде. Излучающие шейдеры не излучают свет в пространство сцены, если их детали скрыты.
Отключено |
Скрытие выбранной модели или детали. Этот параметр не влияет на освещение. Объект по-прежнему присутствует на сцене в скрытом виде; для повторного включения объекта необходимо снять флажок Отключено.
Выцветший |
Скрытие модели из области обзора камеры. Модель остается на сцене для освещения. |
Оригинальный источник |
Позволяет повторно найти и повторно импортировать модель CAD, если она перемещена из исходного расположения импорта модели. Выберите Мониторинг файла для автоматического повторного импорта файла при изменении источника. |
