| Intervalo de separación para la unión rígida |
Especifica la distancia que permite que las entidades geométricas sean aptas para interacciones de unión rígida. El valor predeterminado para el Porcentaje de separación máxima es el 0,01% de la longitud característica del modelo y se especifica en . Los componentes que tienen distancias superiores a este umbral no se unen a nivel de componente. Puede sobrescribir la distancia máxima predeterminada con un valor definido por el usuario. |
| Calcular separación mínima |
Esta herramienta está disponible cuando selecciona dos componentes en Componentes para interacción para aplicar un contacto rígido. Calcula la distancia mínima entre los dos componentes seleccionados.
| Incluir arista de vaciado – pares de cara de sólido/vaciado y aristas (más lento) |
Crea conjuntos de contactos de unión rígida de arista a arista para pares de aristas ubicadas dentro de la distancia permitida para la unión rígida.Los pares de aristas válidas de vaciados o sólidos de chapa metálica aptos para la unión son: - Aristas de vaciado rectas, paralelas, y que no interfieren (o casi paralelas dentro de un grado de tolerancia).
- Aristas circulares que tienen el mismo radio, son concéntricas y no interfieren.
- Aristas de vaciado (rectas o de arco) unidas a una cara de vaciado o sólida (plana o cilíndrica).
| Intervalo de separación para tener en cuenta el contacto: |
Especifica la distancia que permite que las entidades geométricas sean aptas para el contacto. El valor predeterminado especificado en es 10 % de la longitud característica del modelo. |
| Estabilizar el área si el intervalo es: |
Aplica una pequeña rigidez a las áreas aptas para que el solver pueda superar problemas de inestabilidad e iniciar la simulación. El software aplica la estabilización de contacto a los componentes que tienen una distancia inicial dentro de un valor de umbral del 1 % de la longitud característica del modelo. Puede personalizar las distancias permitidas que mejor se ajusten a sus modelos.
| Coeficiente de fricción |
Especifica el coeficiente de fricción estática para el componente seleccionado. El rango permitido para el coeficiente de fricción es de 0 a 1,0. Las fuerzas de fricción estáticas se calculan multiplicando las fuerzas normales generadas en las ubicaciones que entran en contacto por el coeficiente de fricción dado. La dirección de la fuerza de fricción es opuesta a la dirección del movimiento.
