Opciones de Referencias externas
Puede especificar opciones para abrir y gestionar archivos de piezas, ensamblajes y dibujos que tengan referencias externas.
Para abrir este cuadro de diálogo:
Haga clic en Opciones o en Herramientas > Opciones y, a continuación, haga clic en Referencias externas.
Restablecer Restablece los valores predeterminados de fábrica para todas las opciones del sistema o sólo para las opciones en esta página.
Abrir documentos de referencia con acceso de sólo lectura Especifica que, de forma predeterminada, todos los documentos de referencia se abren con acceso de solo lectura.
No avisar para guardar los documentos de referencia de sólo lectura (desechar cambios) Especifica que, al guardar o cerrar un documento padre, no se le solicita que guarde los documentos de referencia de solo lectura.
Permitir múltiples contextos para las piezas cuando se edita en un ensamblaje Permite la creación de referencias externas a una única pieza desde más de un contexto de ensamblaje. Sin embargo, cualquier operación individual o croquis dentro del ensamblaje sólo puede tener una referencia externa.
Cargar documentos de referencia Especifica si desea cargar documentos de referencia al abrir un documento con referencias externas.
Avisar
Le pregunta si desea cargar documentos referenciados externamente cada vez que abre un documento con referencias externas.
Todas
Carga todos los documentos referenciados externamente.
Ninguno
No carga los documentos referenciados externamente. Es posible que las referencias externas se muestren como fuera de contexto hasta que se abran los documentos referenciados externamente.
Cambiados solamente
Carga solo aquellos documentos referenciados externamente que han cambiado desde la última vez que abrió el documento original.
Si selecciona Todos, Ninguno o Cambiados solamente, se agrega un mensaje a la lista de mensajes ignorados.
Para ver el mensaje ignorado, haga clic en Herramientas > Opciones y, a continuación, haga clic en Mensajes/Errores/Advertencias. En Mensajes ignorados, verá el mensaje Una o más operaciones de esta parte se basan en otros documentos. Si esas...
Si marca el mensaje para que se vuelva a mostrar, Cargar documentos de referencia cambia a Avisar. Debe volver a abrir las opciones del sistema para ver el cambio.
Cargar documentos solo en memoria Carga documentos de referencia solo en la memoria, en lugar de abrirlos en ventanas separadas. Puede mantener las referencias actualizadas sin abrir ventanas para los documentos. Utilice esta opción al abrir un ensamblaje que contenga muchas piezas de componentes que cuenten con referencias externas.
Disponible al seleccionar Avisar, Todo o Solo cambiados para Cargar documentos de referencia.
Buscar referencias externas en
Documentos de referencia especificados en Ubicaciones de archivos Busca documentos de referencia que faltan en las carpetas de Documentos de referencia especificadas en Opciones de sistema > Ubicaciones de archivos.
De lo contrario, se utilizará la rutina de búsqueda recursiva estándar.
Incluir subcarpetas Realiza una búsqueda en las subcarpetas de las carpetas Documentos.
Excluir carpetas activas y ubicaciones de almacenamiento recientes Impide que el software busque carpetas abiertas y carpetas donde ha guardado elementos recientemente.
Ir a los documentos de referencia Abre el cuadro de diálogo Opciones de sistema - Ubicaciones de archivos.
Actualizar tablas de diseño vinculadas desfasadas en Determina el comportamiento de los valores y parámetros vinculados si el modelo y la tabla de diseño están desfasados.
Avisar
Pregunta acerca de la actualización de valores entre la tabla de diseño y el modelo.
Modelo
Actualiza la tabla de diseño con los valores del modelo.
Archivo de Excel
Actualiza el modelo con los valores de la tabla de diseño.
Si selecciona Modelo, Archivo de Excel, se agrega un mensaje a la lista de mensajes ignorados.
Para ver el mensaje ignorado, haga clic en Herramientas > Opciones y, a continuación, haga clic en Mensajes/Errores/Advertencias. En Mensajes ignorados, podrá ver el mensaje El documento contiene una tabla de diseño vinculada externamente que ha cambiado...
Si marca el mensaje para que se vuelva a mostrar, Actualizar tablas de diseño vinculadas desfasadas cambia a Avisar. Debe volver a abrir las opciones del sistema para ver el cambio.
Ensamblajes
Generar automáticamente nombres para la geometría de referencia
Crea automáticamente identificadores de superficie al relacionar piezas, lo que normalmente requiere acceso de escritura a las piezas. Utilice esta opción cuando reemplace componentes utilizando los mismos identificadores de superficie, recordando que necesitará acceso de escritura para las piezas que utilice. Puede cambiar el nombre de las caras y aristas correspondientes del componente de reemplazo para que coincidan con los nombres de las caras y aristas de la pieza original. Actualizar tablas de diseño vinculadas desfasadas en
A no ser que desee reemplazar componentes, deje desactivada esta opción, especialmente en un entorno multiusuario.
Al desactivar esta opción, puede relacionar las piezas para las que disponga de acceso de solo lectura, porque se están utilizando los identificadores de cara internos de las piezas.
Permitir la creación de referencias externas al modelo Permite crear referencias externas al diseñar en el contexto de un ensamblaje.
Tipo de componente de referencia
Cualquier componente
Crea una referencia externa a cualquier otro componente.
Solo componente de envolvente
Crea una referencia externa sólo a los componentes de envolvente.
En el contexto de
Ensamblaje de nivel superior
Crea una referencia externa a componentes en el ensamblaje de nivel superior.
Mismo subensamblaje
Crea las referencias externas sólo a los componentes en el mismo subensamblaje.
Mostrar una "x" en el gestor de operaciones para indicar las referencias externas rotas Señala elementos que tienen referencias externas rotas con un indicador (x) en el gestor de diseño del FeatureManager.
Forzar que el documento de referencia guarde la versión principal actual Para ensamblajes y dibujos, guarda el modelo y todas las referencias en la versión actual del software SOLIDWORKS.
Al desactivar esta opción, solo los documentos modificados se guardan en la versión actual.
