Escribir valor de cota
Abre el cuadro de diálogo Modificar al insertar una cota. |
Un sólo comando por cada selección
Desactiva las herramientas de croquis y acotación después de cada uso. Para mantener seleccionada una herramienta, haga doble clic en ella.
Visualizar gráficos en miniaturas en el Explorador de Windows |
Muestra un gráfico en miniatura en el explorador de archivos, en lugar de un icono, para cada documento de pieza o ensamblaje de SOLIDWORKS. Utiliza una paleta de 16 colores. Sustituye un color similar si el modelo utiliza un color que no está disponible. Para mostrar el gráfico en una vista isométrica con fondo blanco, haga clic en y, a continuación, seleccione Usar vista isométrica de zoom para ajustar la vista preliminar de documento.
Los gráficos en miniatura se muestran en los cuadros de diálogo Abrir y Guardar como. Puede que tenga que abrir y guardar el documento para ver los gráficos en miniatura.
Las imágenes en miniatura no se actualizan cuando: - Se guarda un archivo que no se ha abierto en su propia ventana.
- Si se guarda el ensamblaje de nivel superior y los archivos nuevos se guardan externamente.
Restaurar asociaciones de archivo |
Haga clic en esta opción para restaurar asociaciones de archivo, si establece que su sistema abra todos los archivos de SOLIDWORKS desde el Explorador de archivos con una versión específica de SOLIDWORKS. Para usar esta opción, debe iniciar SOLIDWORKS con el privilegio Ejecutar como administrador. Estos pasos varían según el sistema operativo. Para obtener más información, consulte la Base de conocimiento de Microsoft.
Utilizar símbolo decimal del sistema para cotas
Selecciona el símbolo decimal predeterminado del sistema operativo para mostrar decimales. Para reemplazar el símbolo predeterminado, desactive la opción e introduzca un símbolo (como un punto o una coma). El valor predeterminado del sistema operativo se establece en el Panel de control de Windows.
Utilizar los menús en inglés
Establece el idioma de los menús en inglés si ha especificado otro idioma durante la instalación y las opciones regionales en el Panel de control de Windows están configuradas en dicho idioma. Salga y vuelva a iniciar SOLIDWORKS para que se aplique el cambio.
Utilizar nombres de archivos y operaciones en inglés
Muestra los nombres de operaciones en el gestor de diseño del FeatureManager® y crea los nombres de archivo automáticamente en inglés. Los nombres de operaciones y de archivos existentes que estén en un idioma extranjero no se actualizan cuando se selecciona esta opción. Está disponible si se ejecuta SOLIDWORKS bajo un sistema operativo en un idioma extranjero y ha instalado SOLIDWORKS para dicho idioma extranjero.
Activar esquina de confirmación
Muestra la esquina de confirmación en la esquina superior derecha de la ventana de gráficos. Consulte Aceptar operaciones. |
Visualizar automáticamente el PropertyManager
Muestra el PropertyManager cuando selecciona entidades de croquis, cotas y anotaciones existentes en la zona de gráficos. Si desactiva esta opción y selecciona entidades de croquis, cotas y anotaciones existentes en la zona de gráficos, puede hacer clic manualmente en la pestaña PropertyManager para mostrarlo.
Ajustar automáticamente el PropertyManager al dividir paneles
Ajusta el tamaño del PropertyManager al dividir la zona de gráficos en paneles. |
Editar automáticamente macro después de grabación
Abre el editor de macros después de grabar y guardar una macro. |
Detener depurador VSTA al salir de macro
Detiene el depurador VSTA cuando se sale de una macro. Si esta opción está desactivada, el depurador sigue ejecutándose para que pueda depurar la interfaz o un suceso creado por la macro. Por ejemplo, si una macro muestra un formulario y se cierra, desaparece el formulario cuando la macro finaliza su operación. Desactive esta opción para que el depurador continúe ejecutándose y el formulario esté disponible para probarlo.
Enable FeatureXpert
Activa FeatureXpert para que repare automáticamente piezas y se reconstruyan correctamente. |
Activar barra de bloqueo
Activa el Bloqueo de operaciones. Usar en modelos complejos para excluir operaciones de las reconstrucciones del modelo, lo que reduce el tiempo de reconstrucción, y para prevenir cambios involuntarios en el modelo. |
Propiedad personalizada utilizada como descripción de componente
Especifica una descripción personalizada. Por ejemplo, el cuadro de diálogo Abrir tiene una etiqueta Descripción que muestra la descripción del modelo. En vez de visualizar la etiqueta Descripción, podrá visualizar la etiqueta que especifique. Consulte Información de resumen - Personalizada y específica de la configuración. Si se cambia la propiedad personalizada usada como descripción de componente en un documento guardado, debe agregar la nueva descripción manualmente en el cuadro de diálogo Información de resumen.
Mostrar últimas alertas técnicas y noticias en el cuadro de diálogo Bienvenida |
Muestra las actualizaciones regulares en la pestaña Alertas del cuadro de diálogo Bienvenida. |
Buscar soluciones cuando SOLIDWORKS se bloquee |
Busca una solución a un bloqueo. Las soluciones disponibles se muestran en el cuadro de diálogo Informe de errores de SOLIDWORKS. |
Activar sonidos para sucesos de SOLIDWORKS |
Activa sonidos para eventos como Abrir archivo finalizado y Detección de colisión. |
Configurar sonidos |
Abre el cuadro de diálogo Sonido de Windows, donde puede asignar sonidos a los eventos de SOLIDWORKS. |
Permita la actualización de roscas cosméticas. |
Permita que las piezas, ensamblajes y dibujos con roscas cosméticas creadas con SOLIDWORKS 2018 o una versión anterior se actualicen para aprovechar las mejoras de las roscas cosméticas lanzadas en SOLIDWORKS 2019. Cuando se selecciona esta opción, deben actualizarse manualmente los documentos heredados en los que se desee utilizar las mejoras. Los documentos heredados que no están actualizados mantienen los comportamientos anteriores.
Para actualizar las roscas cosméticas en un documento heredado, abra el modelo, haga clic con el botón derecho del ratón en el gestor de diseño del FeatureManager y, a continuación, haga clic en Actualizar operaciones de rosca cosmética. Después de realizar la actualización, el comando ya no estará disponible para ese modelo.
Ayúdenos a mejorar los productos SOLIDWORKS enviando automáticamente sus archivos de registro a DS SOLIDWORKS Corporation
Envía de manera silenciosa los archivos de registro para su revisión al Programa de mejoras de la experiencia del cliente de SOLIDWORKS. |
Rest.
Restablece los valores predeterminados de fábrica para todas las opciones del sistema o sólo para las opciones generales. |
