線路設計分析
在電線、電纜或線束的線路設計程序完成時,線路設計分析對話方塊會列出所有錯誤或警告。
按一下說明按鈕以取得有關錯誤的資訊。請參閱錯誤和警告清單上的預覽中項目。
輸出清單:以文字檔案輸出清單。
搜尋:您可以在線路設計分析對話方塊中輸入要尋找的文字。按一下尋找下一個以搜尋符合所搜尋文字的另一組文字。
可能的錯誤和警告清單
製造商設備型號未插入
類型:錯誤
名稱:製造商設備型號未插入
範例:沒有插入「+L2+L3+F1-K1-P1 (LC1254D6)」
詳細資料:來自樹狀結構且未插入也未與 SOLIDWORKS 3D 零件/組合件相關聯的所有製造商設備型號。
解決方案:插入製造商設備型號或與其產生關聯。
預覽中:在 SOLIDWORKS Electrical 零組件樹狀結構中,強調顯示該零組件。
製造商設備型號插入於另一組合件
類型:警告。
名稱:製造商設備型號插入於另一組合件
範例:「+L2+L3+F1-K1-P1 (LC1254D6)」插入到另一個組合件中
詳細資料:來自零組件樹狀結構且與 SOLIDWORKS 3D 零件/組合件相關聯的所有製造商設備型號,在目前開啟的 SOLIDWORKS 樹狀結構中無法使用。
解決方案:插入含有線路設計所需之製造商設備型號的組合件。
預覽中:在 SOLIDWORKS Electrical 零組件樹狀結構中,強調顯示該製造商設備型號。
製造商設備型號與組合件關聯
類型:錯誤
名稱:製造商設備型號與組合件關聯
詳細資料:如果具有零組件端子的電氣零件和SOLIDWORKS 組合件相關聯,則會發生此錯誤。
備註:無法定義連接至 SOLIDWORKS 組合件的連接點。
解決方案:和零件產生關聯,或將組合件儲存為零件。
預覽中:在零組件樹狀結構中,放大並強調顯示 SOLIDWORKS 組合件和所選的製造商設備型號。
製造商設備型號插入兩次
類型:錯誤
名稱:製造商設備型號插入兩次
詳細資料:您將含有與電氣零組件相關聯之零件的組合件插入主要組合件兩次時,就會發生這個錯誤。
解決方案:解散具有重複製造商設備型號的主要組合件,然後重新建立關聯;或移除含有重複製造商設備型號的組合件之一。
預覽中:在零組件樹狀結構中,強調顯示並放大 SOLIDWORKS 中的兩個 3D 零件,並選擇製造商設備型號。
缺少連接點
類型:錯誤
名稱:缺少連接點
詳細資料:電氣零件的定義不符合 3D 零件的定義。SOLIDWORKS 零件中遺失連接點。
備註:如果只有一個連接點,則不會出現這項錯誤。
解決方案:使用零組件精靈,將遺失的連接點新增到 3D 零件中。
預覽中:強調顯示並放大 3D 零件。
無效的連接點定義
類型:警告
名稱:無效的連接點定義
詳細資料:3D 零件具有在電氣零組件的零組件端子中不存在的一個或多個連接點。
備註:這個連接點將不會用於線路設計。
解決方案:以零組件精靈編輯 3D 零件,以新增遺失的連接點。
預覽中:強調顯示連接點,並放大 3D 零件。
僅一個連接點
類型:資訊
名稱:僅一個連接點
詳細資料:3D 零件中只定義一個連接點,且這個連接點不符合製造商設備型號定義。
解決方案:使用零組件精靈,定義 3D 零件內的連接點。
連接點「線路類型」並非電氣
類型:錯誤
名稱:連接點線路類型並非電氣
詳細資料:如果在 3D 零件中插入的非電氣連接點符合製造商設備型號的電器連接點定義,則會發生這個錯誤。
解決方案:編輯零件並變更連接點線路類型。
電纜起點/終點缺少 3D 零件
類型:錯誤
名稱:電纜起點/終點缺少 3D 零件
定義:定義為電纜起點或終點的 SOLIDWORKS 零件在組合件中不存在。
解決方案:使用「設定電纜的起點/終點」指令以改正這個問題。
預覽中:沒有任何項目。
電纜起點/終點缺少 3D 零件但已進行線路設計
類型:警告
名稱:電纜起點/終點缺少 3D 零件但已進行線路設計
定義:如果以「設定起點/終點」指令定義為電纜起點或終點的 SOLIDWORKS 零件在組合件中不存在,就會發出這個警告。不過,我們能以簡要或多電線連接產生電纜路線。
預覽中:沒有任何項目。
電纜缺少連接點
類型:錯誤
名稱:電纜缺少連接點
定義:起點或終點 SOLIDWORKS 零件 (從電纜、來源/目標定義、簡要連接或原理圖連接中找到) 沒有 EW_CABLE 點。
備註:如果只有一個連接點存在,則不會出現這項錯誤。
解決方案:以零組件精靈編輯 3D 零件的起點 / 終點,以新增遺失的電纜點。
預覽中:沒有任何項目。
電纜缺少連接點但已進行線路設計
類型:警告
名稱:電纜缺少連接點但已進行線路設計
定義:當起點或終點 SOLIDWORKS 零件電纜來源/目標定義、簡要連接或原理圖連接沒有 EW_CABLE 點時,會出現這項警告。
將會改為使用另一個透過簡要、電纜接線端等找到且含有 EW_CABLE 的 3D 零件。
備註:如果只有一個連接點存在,不會出現這項錯誤。
解決方案:以零組件精靈編輯 3D 零件中的起點 / 終點,以新增遺失的電纜點。
預覽中:沒有任何項目。
找不到有效路徑
類型:警告
名稱:找不到有效路徑
詳細資料:在下列狀況時發生:
* 找不到電線或電纜的路徑。
* SOLIDWORKS 來源/目標零件已定義,但是自動產生線路功能找不到有效路徑。
* 分離設定使有效路徑無法使用。
解決方案:使用預覽查看三色草圖,並辨識路徑的遺失部份。
預覽中:預覽會產生具有不同色彩的三個草圖。第一個草圖從第一個連接點開始。第二個草圖從第二個連接點開始。第三個草圖追蹤任何分離的線段。
電線屬性錯誤
類型:警告
名稱:電線屬性錯誤
定義:電線直徑未定義,而且無法從電線剖面計算。
解決方案: 定義電線剖面/量規、電線尺寸標準,以及電線色彩。
預覽中:顯示電線的屬性對話方塊。
電纜屬性錯誤
類型:警告
名稱:電纜屬性錯誤
定義:如果沒有定義電纜直徑或色彩,則會發出這個警告。
解決方案:定義電纜直徑和色彩。
預覽中:顯示電纜的屬性對話方塊。
3D 零件連接點的 2D 原理圖銷 ID 定義錯誤
類型:錯誤
名稱:2D 圖示銷 ID 定義錯誤。
定義:連接點屬性「2D 圖示銷 ID 定義錯誤」有錯誤的值。擁有複數連接點的 3D 零件只能定義一個銷。
解決方案:移除不必要的銷。
電纜接線端屬性錯誤
類型:警告
名稱:電纜接線端屬性錯誤。
描述:電纜接線端直徑未定義
定義:如果沒有定義電纜接線端的直徑。
解決方案:定義電纜接線端直徑。使用回路工程電纜管理中的取代指令。
預覽中:顯示含所選電纜的電纜管理。
與另一個連接點共線的電纜點
類型:警告
名稱:與另一個連接點共線的電纜點
描述:此零件包含兩個連接點共線:「<連接點_名稱1>」和「<連接點_名稱2>」
定義:在相同零件中擁有兩個連接點共線不會產生未預期的結果。如多條電線和電纜接線端皆連接到相同連接點。
解決方案:移動電纜點,使其不與任何其他零件的連接點共線。
預覽中:縮放 3D 零件並強調顯示故障電纜點。
不完整的線束
類型:錯誤
名稱:不完整的線束
電線的描述: 電線 <電線標注>:必須將此元素新增至線束才能產生路線。
電纜接線端的描述:電纜接線端 <電纜標注 – 電纜接線端 >:必須將此元素新增至線束才能產生路線。
定義:在某些連接線束零組件的電纜/電線未新增至線束時使用「產生線束路線」,這些電纜/電線不會產生路線。
解決方案:將提及的電纜/電線新增至線束。
預覽中:縮放並強調顯示電線/電纜接線端所連接之線束的 3D 零件。
無法產生電線路線
類型:錯誤
名稱:無法產生電線路線
電線的描述: 電線 <電線標注>:此元素無法產生路線,因為它已連接至屬於線束的零組件。必須將它新增至該線束。
電纜接線端的描述:電纜接線端 <電纜標注 – 電纜接線端 >:此元素無法產生路線,因為它已連接至屬於線束的零組件。必須將它新增至該線束。
定義:在某些電纜/電線連接至屬於線束的零組件時使用「產生電線/電纜路線」,這些電纜/電線不會產生路線。
不同於端子標注的 2D 原理圖銷 ID
類型:警告
名稱:不同於端子標注的 2D 圖示銷 ID
描述:CPoint「<CPoint3DName@ComponentReference>」、2D 圖示銷 ID =「<2D ID>」、端子標注 =「<標注>」
定義:連接點屬性「2D 圖示銷 ID」的值與製造商設備型號中所定義之端子的關聯標注值不同。2D 原理圖銷 ID 的值為:「<2D 圖示銷 ID>」。端子標注的值為:<端子標注>。
解決方案:將目前 2D 圖示銷 ID 的值移除,然後再次產生路線,或僅將其變更為正確的值。
預覽中:強調顯示連接點並縮放 3D 零件,或甚至更好:編輯連接點特徵,並選擇 2D 圖示銷 ID 儲存格。
2D 原理圖銷 ID 重複
類型:錯誤
名稱:「2D 原理圖銷 ID」不正確
描述:CPoint「<CPoint3DName@ComponentReference>」、2D 原理圖銷 ID =「<2D ID>」重複
定義:零件中超過一個連接點擁有使用者預先定義的相同屬性「2D 原理圖銷 ID」(不分大小寫)。2D 原理圖銷 ID 的值為:「<2D 圖示銷 ID>」。
解決方案:將目前 2D 原理圖銷 ID 的值修改為唯一值並再次產生路線,或僅加以清除 (留白),讓軟體自動指派正確的值。
彎折半徑錯誤
類型:錯誤
名稱:彎折半徑錯誤
描述:路線組合件中出現彎折半徑錯誤:<路線組合件名稱>
定義:某些已產生路線之電線 / 電纜的路線彎折半徑小於最小值。
解決方案:編輯路線組合件以手動修復幾何。如果您不希望在找到彎折半徑錯誤時建構路線幾何的模型,請從工具 > 選項… > 線路設計之下取消核取「若彎折半徑小於最小值,則為線段產生路線零件」選項。
連接點共用 3D 位置
類型:錯誤
名稱:連接點共用 3D 位置
描述:<零組件名稱> 的連接點共用相同的 3D 位置:<連接點名稱>
定義:兩個或多個連接點共用相同的草圖點,或位於 3D 中的相同幾何點。
解決方案:如果未使用連接點,請分開連接點或移除其中一個連接點。
