SOLIDWORKS Electrical SOLIDWORKS® Electrical est disponible à l'achat séparément. Table des matières Liens dans les nomenclatures Dans les nomenclatures, vous pouvez gérer les liens dans une cellule fusionnée, notamment lorsque plusieurs composants utilisent la même référence constructeur. Ajout de fichiers de données dans le module d'exportation PDF Si vous associez des fichiers PDF au projet en tant que fichiers de données, vous pouvez les exporter dans le fichier PDF exporté. Test de requête en mode Expert Lorsque vous modifiez des gabarits de nomenclature en mode Expert, la fonction Tester requête entière inclut les filtres et conditions de tri. Affichage de données ERP dans le gestionnaire de références constructeur Si vous connectez les données ERP, vous pouvez les afficher dans le gestionnaire de références constructeur. Intégration des fiches techniques dans les fichiers PDF exportés Vous pouvez intégrer les fiches techniques associées aux pièces du fabricant dans les fichiers PDF exportés. Afficher une condition de rupture dans le gestionnaire de rapports Dans le Gestionnaire de rapports, vous pouvez afficher une colonne de Condition de rupture qui affiche le champ dans lequel vous avez créé une condition de rupture. Nouvelle interface utilisateur L'interface utilisateur a été améliorée pour être plus ergonomique et conviviale. Attribut de la fonction Renvois Dans la fonction Renvois, l'attribut #P_CONNECTED_0 vous permet d'afficher le repère des composants liés les flèches. Affichage des numéros de liaison au milieu de la ligne Lorsque vous numérotez les liaisons, vous pouvez sélectionner un mode spécifique vous permettant d'afficher le numéro de la liaison au milieu du segment de ligne. Intégration d'Electrical Content Portal Electrical Content Portal (ECP) est le portail où vous pouvez télécharger du contenu tel que des références constructeur, des références de câble et des fichiers pour présentations 2D. Amélioration de la création des points de raccordement Les points de raccordement (CPoints) permettent de raccorder des fils et des câbles à l'aide de connecteurs.
