Routage Le routage est disponible dans SOLIDWORKS® Premium. Vidéo: Nouveautés de SOLIDWORKS 2022 - Routage Table des matières Amélioration de la mise à plat de routage Le PropertyManager Mise à plat du routage vous permet de gérer la création d'un routage mis à plat à partir d'un assemblage de routage. Connecteurs externes dans les routages mis à plat Dans les routages mis à plat, vous pouvez sélectionner les connecteurs qui ne se trouvent pas dans le harnais mais qui sont connectés aux câbles. Renforts arrière pour connecteurs Les renforts arrière protègent les connecteurs et les câbles connectés des interférences électriques ou des dommages physiques dus aux contraintes environnementales. Les renforts arrière peuvent être dotés d'un dispositif de serrage. Renforts arrière et routages mis à plat Lorsque vous aplatissez l'assemblage de routage avec un renfort arrière, l'emplacement et l'orientation du renfort arrière sont affichés correctement dans le routage mis à plat. Remplacement d'un connecteur dans un assemblage de routage Dans un assemblage de routage, lorsque vous remplacez un connecteur dans une liste De/A, vous pouvez conserver les connexions d'origine et les données électriques.
