Masquer le sommaire
Propriétés du groupe de numérotation
Menu : Projet électrique > Configurations > Styles de liaison... > Propriétés
Panneau ancrable > Menu contextuel du projet électrique : Configurations > Styles de liaison... > Propriétés
Fil de folio > [...] > [Gestion] > Propriétés
Dans la Gestion des styles de liaison, les propriétés du groupe sont accessibles par le biais du menu contextuel du groupe. Vous pouvez également sélectionner le groupe et cliquer sur l'icône Propriétés.
Les fils sont regroupés sous un "groupe de numérotation", ainsi tous les fils faisant partie du groupe utilisent le même compteur. Ceci garantit une continuité dans la numérotation des fils, même s'ils sont de types différents.
Général
Le premier paramètre est le numéro du groupe. Ce numéro ne peut pas être modifié. Chaque groupe est associé à un compteur incrémenté automatiquement. Ainsi, deux fils ne peuvent pas avoir le même numéro dans un même groupe de numérotation.
Description
Vous pouvez saisir une description de groupe dans toute langue prise en charge par le logiciel.
Options de numérotation des fils
Numérotation active : Active ou désactive la numérotation des fils dans le groupe.
Désactivez cette option et aucun des fils dans le groupe ne sera numéroté.
Commencer la numérotation à partir de : Définit le premier numéro de fil dans le groupe.
Si vous saisissez la valeur 100, le premier fil portera le numéro 100, le second le numéro 101...
Unicité des repères : Permet de gérer le niveau d'unicité des repères de fils. Par exemple, si vous paramétrez le niveau d'unicité sur Projet électrique, le compteur agira sur l'ensemble du projet électrique. Si vous le paramétrez sur Liasse, le compteur redémarre à la valeur du paramètre Commencer la numérotation à partir de à chaque changement de liasse. La localisation d'une équipotentielle est fournie par son premier segment, de la même manière que d'autres informations, notamment le composant d'origine. S'il existe un composant d'origine, la localisation de l'équipotentielle correspond à la localisation du composant. Sinon, c'est la localisation du fichier dans lequel ce segment est dessiné (ou le contour de localisation, s'il commence dans un contour de localisation).
Calcul du numéro d'ordre de liaisons multiples
Définit le mode de numérotation de liaison pour les liaisons multiples du groupe.
Si vous sélectionnez l'option Différent pour chaque fil, un numéro différent est affecté à chaque conducteur de fil.
Si vous sélectionnez l'option Commun pour les différents fils, le même numéro est attribué à tous les conducteurs de fil. Dans ce mode, nous vous recommandons d'ajouter un préfixe à la formule de numérotation. Sinon, tous les conducteurs de fils auront la même valeur.
* Requis
*Courriel:
Page:   Propriétés du groupe de numérotation
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
