Renuméroter les fils
Menu : Traitements > Renuméroter les fils |
Cette commande agit sur l'ensemble des fils du projet électrique en tenant compte des options définies par l'utilisateur.
Sélection
Ensemble du projet : Renumérote l'ensemble des liaisons du projet électrique.
Liasse courante : Renumérote seulement les fils dans la liasse courante (celle associée au schéma actuel).
Dossier courant : Renumérote seulement les fils dans le dossier courant (celui associé au schéma actuel).
Schéma courant : Renumérote uniquement les fils dans le schéma courant.
Liaisons sélectionnées dans le schéma : Renumérote uniquement les fils sélectionnés dans le schéma.
Choisir les schémas : Ouvre le sélecteur de schémas pour sélectionner les schémas à traiter. Seuls les fils de ces schémas seront renumérotés.
Numérotation des fils
Effacer les numéros des fils : Efface les numéros des fils existants. Lance une nouvelle numérotation pour afficher de nouveau les numéros. Pour recalculer toute la numérotation, cochez la case Recalculer les numéros manuels.
Numéroter et mettre à jour les repères des fils : Cette option permet de numéroter les nouvelles liaisons mais également de renuméroter les fils déjà numérotés suite à la modification des paramètres de numérotation. Le numéro d'ordre dans le compteur n'est pas affecté par cette renumérotation, sauf si la formule a été modifiée pour que ce soit le cas.
Recalculer les numéros des fils : Recalcule tous les numéros de fils, à l'exception de ceux qui ont été modifiés manuellement. Pour recalculer toute la numérotation, cochez la case Recalculer les numéros manuels.
Gestion des styles de liaison : Ce bouton permet d'ouvrir la Gestion des styles de liaison pour éditer les styles de liaison.
