Gestions des règles de conception et des rapports
Une nomenclature est une liste utile pour la production ou la fabrication (par exemple, une liste de matériels ou de câbles).
Les règles de conception sont des listes permettant d'extraire les données ne répondant pas aux règles élémentaires de conception d'un schéma électrique (par exemple, une liste de symboles sans référence constructeur ou une liste de liaisons non connectées).
Afin de vous aider dans le choix des configurations de règles de conception, vous pouvez télécharger le projet électrique Design Rules.proj.tewzip dans lequel sont répertoriés les différents cas gérés par les règles de conception. |
Ces deux boîtes de dialogue Gestion de nomenclature s'appuient sur les mêmes fonctionnalités et sont gérées de la même façon.
Menu : Projet électrique > Nomenclatures
Panneau ancrable > Menu contextuel du projet électrique : Projet électrique > Gestion des nomenclatures |
| Menu : Projet électrique > Vérification des règles de conception
Panneau ancrable > Menu contextuel du projet électrique : Projet électrique > Gestion des règles de conception |
Dans ce chapitre et les chapitres communs aux nomenclatures et aux règles de conception, nous utiliserons le terme générique Nomenclature désignant à la fois Nomenclature et Règle de conception.
Les listes permettent d'extraire les données stockées dans la base de données du projet électrique. Ces données peuvent être générées sous forme de folios, mais également exportées vers différents formats de fichier, par exemple Excel ou texte, pour être exploitées en dehors de SOLIDWORKS Electrical.
Les nomenclatures s'appuient sur des configurations de nomenclature qui permettent le paramétrage et la mise en forme des données. SOLIDWORKS Electrical dispose d'un certain nombre de configurations standard, mais vous pourrez créer vos propres configurations en fonction de vos besoins.
La Gestion des nomenclatures(Gestion des règles de conception) vous permet de gérer les nomenclatures que vous souhaitez utiliser dans le projet électrique. Le côté gauche de la boîte de dialogue affiche la liste des configurations de nomenclature utilisées dans le projet électrique. Le côté droit affiche les résultats de la nomenclature sélectionnée.
Ajouter : Vous permet d'ajouter une nouvelle configuration de nomenclature au projet électrique. Ajouter similaire : Vous permet d'ajouter une configuration de nomenclature, nouvelle ou similaire, au projet électrique. |
Supprimer : Permet de supprimer les nomenclatures sélectionnées. |
| Propriétés : Permet d'éditer la configuration de nomenclature sélectionnée. |
Ordonner : Permet de gérer l'ordre dans lequel les nomenclatures seront générées. |
Mettre à jour : Permet de mettre à jour les données de nomenclature lorsque le logiciel est utilisé en mode client/serveur (les données peuvent être modifiées par un autre utilisateur). |
| Ajouter un filtre : Ouvre la boîte de dialogue d'édition du Filtre pour vous permettre de créer un nouveau filtre. |
| Modifier le filtre : Ouvre la boîte de dialogue d'édition du Filtre pour vous permettre de gérer les filtres. |
Générer les folios : Génère ou met à jour les folios de la nomenclature. |
Export vers Excel : Exporte vers un fichier Microsoft Excel les données du projet électrique en utilisant les configurations de la nomenclature. |
Export vers fichier texte : Exporte vers un fichier texte les données du projet électrique en utilisant les configurations de la nomenclature. |
Export vers XML : Exporte vers un fichier XML les données du projet électrique en utilisant les configurations de la nomenclature. |
Liasse : Permet de filtrer l'aperçu de nomenclature sur la liasse sélectionnée.
Ligne de données : Sélectionnez le nombre d'enregistrements que vous voulez afficher dans l'aperçu de nomenclature.
Condition de rupture : Sélectionnez cette option pour afficher la colonne Tri et rupture dans l'aperçu de nomenclature. Cette colonne n'est pas générée dans les folios de nomenclature.
Utilisation de liens
L'aperçu de nomenclature peut inclure des liens permettant de naviguer jusqu'aux éléments du projet électrique, à savoir symboles, propriétés de la localisation ou références constructeur. Un lien est représenté par du texte souligné en bleu. Pour utiliser les liens, cliquez sur le texte (lien par défaut) ou utilisez le menu contextuel pour sélectionner l'élément (si plusieurs objets sont associés à l'objet).
Pour créer des liens dans les nomenclatures, utilisez le paramètre Atteindre dans la configuration de nomenclature.
L'action exécutée lorsque vous cliquez sur le lien dépend de l'objet lié.
Objet |
Action |
Document |
Accède au folio |
Composant |
Affiche le composant dans le panneau ancrable (onglet composant).
Affiche tous les symboles associés au composant (accède au symbole dans les folios), y compris la vignette 2D. |
Circuit |
Affiche les symboles associés au circuit. |
Symbole |
Accède au symbole dans le folio, en effectuant un zoom tout autour. |
Câble |
Affiche le synoptique où le câble est réservé (accède au premier composant connecté au câble).
Affiche le brin de câble dans le folio du schéma (accède au premier composant connecté au brin de câble). |
Equipotentielle |
Affiche l'équipotentielle dans le folio du schéma. |
Fil/Brin de câble |
Affiche le fil dans le folio du schéma (accède au premier composant connecté au fil). |
Référence constructeur |
Affiche le symbole associé à cette référence et accède à ce symbole (vignette 2D, wiring label, composant 3D). |
Emplacement |
Ouvre la boîte de dialogue des propriétés de localisation. |
Fonction |
Ouvre la boîte de dialogue des propriétés de la fonction. |
