Masquer le sommaire
Edition d'une configuration de nomenclature
Dans ce chapitre, le terme générique Nomenclature fait référence à la fois aux Nomenclatures et aux Règles de conception. Ces deux types de nomenclature s'appuient sur les mêmes fonctionnalités et sont gérés de la même façon.
Menu : Projet électrique > Configurations > Nomenclature > Propriétés (Règle de conception > Propriétés)
Menu : Gestion des rapports > Propriétés (Gestion des règles de conception > Propriétés)
Menu contextuel du projet électrique : Configurations > Nomenclature > Propriétés (Règle de conception > Propriétés)
Menu contextuel du folio de nomenclature : Edition d'une configuration de nomenclature
Cette commande vous permet de modifier la configuration de nomenclature sélectionnée.
Une boîte de dialogue s'ouvre, affichant tous les paramètres de configuration de nomenclature.
Ouvre les fenêtres de prévisualisation pour vérifier les paramètres.
Ajuste la prévisualisation à la zone graphique.
Général
Nom : Permet de nommer le fichier de configuration.
Type : Dans la liste, sélectionnez le type de configuration de nomenclature.
Description : Vous permet de saisir une description dans toutes les langues prises en charge par le logiciel.
Styles
Pour chaque type de texte affiché dans le tableau, vous pouvez gérer la police, la hauteur, la couleur et le style.
Vous pouvez également gérer la hauteur de ligne.
Style de ligne : Si vous sélectionnez le mode Automatique, la hauteur de la ligne est calculée automatiquement par le logiciel. Si vous sélectionnez le mode Hauteur minimum ou Hauteur fixe, vous devez indiquer manuellement la hauteur de la ligne.
Hauteur de ligne : Définit la hauteur minimum d'une ligne. Ce paramètre est disponible en mode Hauteur minimum uniquement (Lorsque le saut de ligne est défini dans le texte, la ligne du tableau peut être plus grande. La hauteur de ligne réelle est toujours un multiple de la hauteur de ligne spécifiée par exemple, 2 ou 3, pour afficher 2 lignes de texte) ou Hauteur fixe (La ligne n'est pas redimensionnée sur un texte comportant au moins deux lignes. Le texte est tronqué et [...] est placé à la fin du texte).
Colonnes
Vous permet de définir les colonnes du tableau et le contenu des colonnes.
Permet de modifier l'aperçu. Lorsque cette option est active, l'aperçu affiche le tableau dans l'espace du folio.
Affiche une astuce à propos du tri des colonnes.
Vous permet de sélectionner les colonnes que vous souhaitez gérer dans la configuration de nomenclature. Cochez les cases correspondant aux champs souhaités. Vous pouvez utiliser les icônes (flèches) pour organiser les colonnes.
Permet d'ajouter une colonne pour le numéro de ligne.
Permet d'ajouter une nouvelle colonne. La boîte de dialogue Propriétés de la colonne s'ouvre, vous permettant de créer la nouvelle colonne. Le champ de base de données est automatiquement ajouté à la requête.
Permet de supprimer une colonne. La boîte de dialogue Supprimer une colonne s'ouvre, vous permettant de supprimer les colonnes. Les champs de base de données sont automatiquement supprimés de la requête.
En-tête : Première ligne du tableau. L'en-tête contient un texte qui indique le type de données. Vous devez saisir du texte dans toutes les langues prises en charge par le projet électrique.
Contenu : Champ de données stocké dans la base de données du projet électrique. Cliquez sur la cellule pour accéder aux propriétés de la colonne.
Atteindre : Permet de générer un lien avec une donnée, par exemple l'identifiant repère d'un composant, et l'élément dans le projet électrique (le composant).
Largeur : Entrez la largeur de la colonne.
Calculer la somme : Cette donnée est facultative. Vous pouvez seulement totaliser les données numériques.
Imprimer la séparation verticale : Lorsque vous désélectionnez cette option, la ligne verticale entre 2 colonnes est supprimée.
Multiligne : Lorsque le texte est plus long que la cellule, si cette option est active, le reste du texte est placé sur une deuxième ligne.
Alignement de l'en-tête : Vous permet de gérer la justification du texte d'en-tête.
Alignement du contenu : Vous permet de gérer la justification du contenu du texte.
Fusionner les lignes : Permet de regrouper les données si elles ont la même valeur.
Dupliquer dans la liste : Lorsque vous fusionnez des lignes, les colonnes suivantes affichent toutes les données dans la même cellule. Si cette option est active, vous acceptez d'avoir peut-être plusieurs fois les mêmes données.
Séparateur : Ce caractère est utilisé pour séparer les données lorsque vous avez des doublons.
Mise en forme
Permet de paramétrer la position du tableau au sein du folio.
Espace de folio
Hauteur : Saisissez la hauteur de la zone dans laquelle le tableau peut être tracé.
Largeur : Saisissez la largeur de la zone dans laquelle le tableau peut être tracé.
Insertion de l'espace de dessin
Coordonnées X et Y : Saisissez les coordonnées de la zone correspondant à la marge (le tableau ne peut pas être tracé dans la grille du cartouche).
Marge entre les tableaux
Horizontale et vertical : Saisissez la distance que vous souhaitez avoir entre chaque tableau.
Espace entre le titre et le tableau : Saisissez la distance entre le texte affichant le titre du tableau et le tableau.
Options
Utiliser le caractère '|' comme saut de ligne : Sélectionnez cette option lorsque vous gérez les sauts de ligne dans les nomenclatures. Pour chaque type de nomenclature (par exemple, les folios ou les fichiers Excel), le caractère | (Alt 124) est remplacé par un caractère de saut de ligne spécifique.
Ne pas couper les tableaux : Lorsque vous utilisez des ruptures, il est possible qu'un tableau n'occupe pas la totalité du folio. Un deuxième tableau peut alors être tracé sur le même folio. Lorsque vous sélectionnez cette option, et si le deuxième tableau ne peut pas être tracé complètement dans le folio, il sera tracé dans un nouveau folio.
Un tableau par page : Lorsque vous utilisez des ruptures et si vous sélectionnez cette option, vous ne pouvez pas avoir deux tableaux ou plus sur une page.
Liste des folios : Option spéciale pour les listes de folios. Lorsque vous lancez une liste de folios, cela peut créer un ou plusieurs nouveaux folios. La nomenclature est lancée plusieurs fois pour intégrer ces nouveaux folios.
Une nomenclature par liasse : Lorsque vous utilisez des ruptures sur une liasse, vous pouvez choisir de regrouper tous les folios de nomenclature dans une liasse ou de les répartir dans différentes liasses.
Si la hauteur de la table de nomenclature est supérieure à la hauteur de l'espace de dessin, la table est automatiquement fractionnée. La deuxième partie de la table est insérée sur un second folio ou une seconde colonne si la nomenclature se présente sur deux colonnes.
Le cartouche associé à cette nomenclature s'affiche dans cet onglet. Il peut être différent de ce qui est défini dans la configuration du projet électrique.
Cartouche par défaut : cartouche associé aux folios de nomenclature dans la Configuration du projet électrique ou Cartouche spécifique à cette configuration : tous les folios utilisant cette configuration seront générés avec ce cartouche. Vous pouvez le modifier en cliquant sur l'icône .
Tri et rupture
Vous permet de configurer le tri des données. La rupture permet de scinder la nomenclature en tableaux, en regroupant les données de même valeur (rupture = une par tableau).
Le tableau peut avoir un titre inséré dans la partie supérieure gauche. Cela vous permet également de configurer le titre du tableau, soit automatiquement, soit via une formule.
Formule de titre : Vous permet d'accéder à la Gestion des formules pour créer une formule pour le titre du tableau.
Formule automatique : Cette option définit automatiquement le titre à partir de la rupture définie.
Ordre de tri et condition de rupture : Permet d'ajouter des champs pour le tri. Vous pouvez gérer l'ordre à l'aide des flèches vers le haut/bas. L'ordre est créé d'après le premier champ, puis d'après le second, et ainsi de suite. Pour créer une rupture, cochez la case.
Filtres
Des filtres vous permettent de réaliser une extraction dans les données de la nomenclature, par exemple pour afficher la référence constructeur d'un constructeur spécifique, ou la liste de folios d'une liasse spécifique.
Permet d'ajouter de nouveaux filtres.
Duplique le filtre sélectionné.
Supprime le filtre sélectionné.
Ouvre la définition du filtre sélectionné.
Nom du filtre : Affiche le nom des différents filtres utilisés dans la nomenclature.
Description des filtres : Affiche la description des filtres dans la langue principale utilisée dans le projet électrique.
Conditions de filtre : Affiche les conditions de filtre.
Données du fichier
Cet onglet permet de paramétrer la génération automatique des informations à transférer dans les propriétés du folio de nomenclature. Un clic dans la colonne permet d'ouvrir la Gestion des formules.
Nom : Cette formule vous permet de définir le repère du folio. Si vous laissez une formule vide, les paramètres de configuration seront utilisés.
Description : Permet de paramétrer la génération automatique des données à transférer dans la description du folio de nomenclature.
Données utilisateur/Données traduisibles : Permet de paramétrer la génération automatique des données à transférer dans les données utilisateur du folio de nomenclature.
Activation du mode Expert
Le mode Expert vous permet d'intervenir directement sur la requête SQL utilisée pour générer la nomenclature. Ce mode s'adresse uniquement aux personnes maîtrisant le langage SQL et ayant des connaissances dans la structure des bases de données.
Attention : des manipulations non maîtrisées peuvent entraîner des résultats non souhaités ou une perte complète de la configuration de nomenclature.
Lors de l'activation du mode Expert, un nouvel onglet de requête SQL s'affiche. La partie gauche affiche la requête au format SQL. La partie droite affiche la liste des tableaux et champs disponibles.
Ajouter / Supprimer une colonne : Permet d'ajouter ou de supprimer une colonne. Notez que cette fonctionnalité ne doit pas être confondue avec l'ajout/la suppression dans l'onglet Colonnes. L'ajout ou la suppression d'une colonne en mode Expert ajoute ou supprime un champ dans la requête.
Ouvrir le fichier : Permet l'ouverture du fichier XML (sauvegarde des paramètres de la configuration de nomenclature et de la requête) dans un éditeur de fichier.
Editer : Permet d'éditer la requête.
Tester : Permet de tester le résultat de la requête. Si celle-ci est valide, une boîte de dialogue s'ouvre affichant le résultat. Si la requête n'est pas valide, un message vous en avertit.
Exporter la requête : Permet d'exporter la requête utilisée par la nomenclature dans un fichier texte. Ce fichier s'ouvre automatiquement.
* Requis
*Courriel:
Page:   Edition d'une configuration de nomenclature
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
