Graphique
Menu : Projet électrique > Configurations > Projet... > Graphique
Panneau ancrable > Menu contextuel du projet : Configurations > Projet... > Graphique |
Points de connexion
Symbole : Dans la liste, sélectionnez l'option souhaitée (Jamais, Toujours ou uniquement lorsque le symbole est connecté à un fil) pour l'affichage des points placés lorsqu'un fil est connecté à un symbole. Vous pouvez gérer le diamètre et la couleur de ces points.
Fil : La case à cocher Afficher permet d'activer ou de désactiver l'affichage des points placés à l'intersection de deux fils connectés. Vous pouvez gérer le diamètre et la couleur de ces points.
Styles de lignes
Localisation : Définit le type de ligne et la couleur des contours de localisation.
Fonction : Définit le type de ligne et la couleur des contours de fonctions.
Borniers : Définit le type de ligne et la couleur des lignes d'axes utilisées lors du placement de plusieurs bornes dans une schématique.
Brin de câble : Définit le type de ligne et la couleur utilisés dans les folios pour représenter les brins de câble.
Ponts : Définit les paramètres d'affichage (couleur et style de liaison) de la représentation des ponts dans les pages de schématique (fil/pont).
Conflits d'équipotentielles : Il y a conflit d'équipotentielle lorsque vous reliez deux équipotentielles différentes (équipotentielles avec un numéro différent). Cette case à cocher permet de mettre à jour la commande. Vous pouvez également choisir le type de ligne et la couleur du symbole de ligne.
Etiquette de câble : Définit le type de ligne et la couleur de la ligne joignant le câble à l'étiquette.
Indicateur nodal
Afficher automatiquement l'indicateur nodal : Cochez la case pour activer l'indicateur nodal. Une ligne oblique représente l'ordre de câblage entre plusieurs composants.
Taille de ligne oblique : Saisissez la taille de ligne représentant l'indicateur nodal. La valeur doit être cohérente avec la distance entre deux fils.
