Masquer le sommaire
Sélecteur de cartouches
Menu contextuel d'une liasse : Cartouche > Remplacer
Menu contextuel d'un dossier : Cartouche > Remplacer
Menu contextuel d'un folio : Cartouche > Remplacer
Chaque type de folio est associé à un cartouche (configuration du projet électrique). Cette commande vous permet de modifier cette valeur par défaut.
Le cartouche associé au folio peut également être changé dans les propriétés du folio.
Le sélecteur de cartouche permet de sélectionner le nouveau cartouche à associer à un folio.
Propriétés : Ouvre la boîte de dialogue Propriétés du cartouche sélectionné.
Aperçu : Permet d'ouvrir le cartouche dans une boîte de dialogue d'aperçu. Le cartouche ne peut pas être modifié dans cette vue.
Mode Liste : Affiche une liste de cartouches (nom, description...).
Mode Vignettes : Affiche les cartouches sous forme d'aperçus.
Configuration : Permet de gérer les paramètres d'affichage des éléments dans la boîte de dialogue.
Classification
Cet onglet affiche la classification des cartouches sous la forme d'une arborescence.
La partie gauche de la boîte de dialogue affiche les classifications de cartouche. Le côté droit affiche les cartouches dans la classification actuelle sélectionnée.
Afficher le contenu des sous-classes : Cochez cette case et tous les cartouches de la sous-classe de la classification sélectionnée seront affichés.
Filtres
Cet onglet vous permet de filtrer la liste des cartouches. Tous les critères du filtre sont issus des propriétés du cartouche.
La partie droite de la boîte de dialogue affiche les cartouches qui correspondent aux critères sélectionnés.
Supprimer le filtre : Permet de supprimer tous les critères de filtre.
Si ce paramètre doit être appliqué à tous les folios du projet électrique, ou à un type de folio particulier (tel que folio schématique ou folio de bornier), il est préférable d'appliquer le nouveau cartouche au niveau de la configuration du projet électrique. Après changement des paramètres pour un folio, il vous sera demandé si vous souhaitez affecter ce nouveau cartouche à l'ensemble des folios de ce type.
* Requis
*Courriel:
Page:   Sélecteur de cartouches
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
