Masquer le sommaire
SOLIDWORKS Electrical Schematic - Exercice N° 01
Ce premier exercice vous permet de découvrir les principes de base du logiciel SOLIDWORKS Electrical Schematic : utilisation d'un environnement spécifique, différences entre un fichier simple et un folio de schématique, et utilisation des outils de l'interface.
Désarchivage de l'environnement
Utilisez ce lien pour télécharger le fichier d'archive de l'environnement, puis désarchivez-le.
Un fichier d'archive d'environnement contient toutes les données dont vous avez besoin dans SOLIDWORKS Electrical (symboles, références constructeur, configurations ou projets électriques, par exemple). Il permet de transférer des données vers une autre entreprise ou un autre poste de travail. Vous pouvez également l'utiliser pour enregistrer des données avant de réinstaller le logiciel.
1. Après avoir téléchargé le fichier d'archive, ouvrez-le à l'aide de la commande de désarchivage.
Menu : Accueil > Désarchiver l'environnement
2. Sélectionnez le fichier EnvironmentForTraining.tewzip.
3. Dans l'onglet Sélection, vous pouvez sélectionner les objets que vous souhaitez restaurer (Sélectionner tout).
4. Cliquez sur le bouton Terminer. SOLIDWORKS Electrical répertorie tous les objets restaurés/importés.
Quelques recommandations avant de commencer
Fichiers et folios
Les fichiers et les folios sont des documents dans lesquels vous pouvez dessiner, mais vous devez bien distinguer ces deux types de documents. Les folios ou schémas électriques sont enregistrés automatiquement dans la base de données, ce qui permet les traitements automatiques (nomenclatures ou borniers, par exemple). Les fichiers sont de simples fichiers DWG sans "intelligence". Vos schémas électriques doivent être intégrés à des folios, pas à des fichiers DWG.
Zooms
Pour effectuer un zoom dans les folios, vous pouvez utiliser les commandes du menu Affichage ou utiliser la molette de la souris. Tournez la molette pour effectuer un zoom avant ou arrière. Cliquez et maintenez la molette enfoncée pour réaliser un panoramique en temps réel. Cliquez deux fois sur la molette pour réaliser un zoom étendu sur toutes les entités du folio.
Modes de sélection
Lors de la conception du schéma, vous devez sélectionner des objets. Pour ce faire, suivez les instructions ci-dessous.
Pour sélectionner un objet, cliquez dessus. Pour sélectionner plusieurs objets, cliquez sur l'un d'eux, puis appuyez sur la touche [Ctrl] et maintenez-la enfoncée pendant que vous poursuivez la sélection. Pour sélectionner plusieurs objets, vous pouvez également utiliser le rectangle de sélection. Tracez un rectangle (défini par sa diagonale), de la gauche vers la droite, autour des objets. Tous les objets inclus dans les limites du rectangle sont sélectionnés. Une autre méthode consiste à utiliser la sélection par capture. Elle est identique au rectangle de sélection, si ce n'est que le tracé est effectué de la droite vers la gauche. Tous les objets inclus en tout ou partie dans les limites du rectangle sont sélectionnés.
* Requis
*Courriel:
Page:   Exercice N° 01
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
