Optimiser l'ordre de câblage
La commande d'optimisation de l'ordre de câblage vient en complément de la commande de gestion de l'ordre de câblage. Son comportement est différent selon que vous avez créé une mise en armoire 2D ou non.
Menu : Projet électrique > Optimiser l'ordre de câblage |
Si vous avez réalisé une mise en armoire 2D, l'optimisation de l'ordre de câblage prend en compte la position des composants insérés dans l'armoire afin de limiter la longueur des fils.
En l'absence de mise en armoire 2D, l'optimisation sera réalisée à partir de la position des composants dans les folios de schéma.
Sélection
Ensemble du projet : Traite l'ensemble des équipotentielles complexes du projet électrique.
Liasse courante : Traite les équipotentielles présentes sur les folios de la liasse dont le folio courant fait partie.
Liaisons sélectionnées dans le schéma : Traite uniquement les équipotentielles des liaisons sélectionnées au préalable dans le folio.
Localisations sélectionnées : Ouvre le sélecteur de localisations permettant de sélectionner les localisations devant être traitées.
Action
Supprimer l'ordre de câblage manuel : Supprime et recalcule l'ordre de câblage manuel (réalisé manuellement par l'utilisateur).
Supprimer l'association de brins de câble : L'optimisation de l'ordre de câblage ne traite pas par défaut les liaisons représentant un brin de câble. Si vous sélectionnez cette option, les liaisons traitées seront automatiquement décâblées.
Supprimer les ponts : L'optimisation de l'ordre de câblage ne traite pas par défaut les liaisons représentant des pontages. Si vous sélectionnez cette option, les ponts seront automatiquement supprimés.
Direction du câblage dans une mise en armoire 2D
Sélectionnez la direction voulue pour optimiser l'ordre de câblage à partir de la mise en armoire 2D.
