Masquer le sommaire
Symbole dynamique
Menu : Projet électrique > Configurations > Connecteur... > Propriétés
Menu : Projet électrique > Configurations > Connecteur... > Nouveau
Panneau ancrable > Menu contextuel du projet électrique : Configurations > Connecteur... > Propriétés
Panneau ancrable > Menu contextuel du projet électrique : Configurations > Connecteur... > Nouveau
Lorsque vous utilisez ce type de fichier de configuration, le connecteur est automatiquement dessiné avec un symbole.
La partie gauche de la boîte de dialogue affiche les paramètres de configuration dans 5 onglets. La partie droite montre un aperçu des paramètres.
Général
Cet onglet vous permet de nommer la configuration et de saisir une description dans toutes les langues du logiciel.
Forme
Lors de l'insertion, le symbole du connecteur est automatiquement créé avec des paramètres de configuration.
Taille
Largeur : Saisissez la largeur du corps du connecteur (A). Vous devez combiner cette valeur avec le rayon du raccord pour obtenir la largeur totale du connecteur.
Rayon du coin arrondi : Saisissez le diamètre du congé (B).
Broches
Distance jusqu'au premier point : Saisissez la distance entre le haut du connecteur et le premier point de connexion (C).
Espace entre deux broches : Saisissez la distance entre deux points de connexion (D). Cette valeur doit correspondre à la distance entre 2 conducteurs de fils.
Côté de la broche : Indique si les broches du même circuit figurent sur un seul ou deux côtés. La liste contient quatre éléments (Droite, Gauche, Gauche et droite, Droite et gauche). Avec Droite et gauche, la première broche du circuit est placée sur le côté droit et les points suivants du même circuit sont sur le côté opposé. Un nouveau circuit recommence sur le côté droit. Pour chaque broche de chaque circuit, un symbole de point de connexion et un symbole de circuit sont insérés de chaque côté.
Insérer un circuit de symbole :  Utilisez ce paramètre pour sélectionner l'option permettant d'insérer un seul symbole par circuit ou d'insérer le symbole de circuit pour chaque broche de chaque circuit.
Peignes
Un peigne est un élément graphique qui regroupe plusieurs circuits. Pour générer un peigne, vous devez regrouper des circuits dans la référence constructeur attribuée au connecteur.
Position du peigne : Saisissez la distance entre les points de connexion et le peigne (E).
Largeur de dent du peigne : Saisissez la largeur de la ligne horizontale du peigne (F).
Options
Position du séparateur vertical : Si vous souhaitez placer une ligne de séparation verticale, saisissez la distance entre ce séparateur et le côté droit du connecteur. Conservez "O" pour ne dessiner aucun séparateur.
Marge d'arrière-plan : Vous pouvez masquer les entités dessinées sous le connecteur en insérant automatiquement un masque. Entrez une valeur pour définir la marge du masque. La valeur "O" correspond au prolongement du connecteur.
Type de référence croisée : Sélectionnez le niveau de références croisées par défaut. Il sera automatiquement appliqué aux symboles représentant le connecteur.
Attributs
Vous pouvez placer des attributs dans la partie supérieure et inférieure du connecteur. Ces attributs sont insérés dans un symbole spécifique que vous pouvez modifier.
Permet d'ouvrir le sélecteur de symboles afin de sélectionner le symbole voulu.
Supprime le symbole.
Ouvre l'éditeur de symbole afin de le modifier.
Informations (haut)
Saisie de coordonnées pour le point d'insertion du symbole contenant les attributs, par rapport à l'angle supérieur gauche du symbole du connecteur (A) (B).
Informations (bas)
Saisie de coordonnées pour le point d'insertion du symbole contenant les attributs, par rapport à l'angle inférieur gauche du symbole du connecteur (C) (D).
Points de connexion
Les points de connexion sont nécessaires pour connecter le symbole aux conducteurs de fil.
Lors de l'insertion, les points de connexion sont automatiquement ajoutés au symbole de connecteur. Vous pouvez modifier le symbole afin d'ajouter les attributs spécifiques.
Circuits
Lors de l'insertion, les circuits gérés sont composés de circuits provenant de la référence constructeur. La liste affichée dans la boîte de dialogue dépend des circuits associés à la classe Connecteur.
Cette fonctionnalité vous permet de dessiner le type de broche dans le symbole du connecteur.
Vous pouvez associer un symbole à chaque type de circuit qui sera inséré dans le point de connexion. Vous pouvez également gérer son angle d'insertion et son facteur d'échelle.
* Requis
*Courriel:
Page:   Symbole dynamique
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
