Masquer le sommaire
Propager les données aux objets connectés
Cette fonction vous permet de propager des données par le biais d'objets connectés, par exemple pour affecter l'adresse de voie d'un automate au numéro du fil connecté à cette voie. La première étape consiste à sélectionner la source des données. Il peut s'agir du projet électrique entier, d'une partie du projet électrique ou d'un objet sélectionné dans un folio. La seconde étape consiste à créer une règle de propagation et la dernière à sélectionner les objets à mettre à jour.
Menu : Traitements > Propager les données aux objets connectés
Sélection
Ensemble du projet : Propage les données sur tous les objets du projet électrique.
Liasse courante : Propage seulement les données sur les objets de la liasse courante (celle associée au schéma actuel).
Dossier courant : Propage seulement les données sur les objets du dossier courant (celui associé au schéma actuel).
Schéma courant : Propage seulement les données sur les objets du schéma courant.
Objets sélectionnés dans le schéma : Propage seulement les données sur les objets sélectionnés dans le schéma courant.
Choisir les schémas : Ouvre le sélecteur de schémas pour sélectionner les schémas à traiter. Seuls les objets de ces schémas seront traités.
Informations à propager
Ajouter la propagation : Permet de créer une nouvelle règle de propagation.
Supprimer : Supprime la règle de propagation sélectionnée.
Quand vous créez une nouvelle règle de propagation, une nouvelle ligne est ajoutée dans le tableau. Sélectionnez les valeurs dans les différentes colonnes pour créer la règle. Pour organiser la chronologie de règles, utilisez les icônes Monter et Descendre pour gérer l'ordre dans lequel les règles seront traitées. Une case à cocher vous permet d'activer ou de désactiver la règle de propagation.
Copier à partir de l'objet : Sélectionnez dans la liste l'objet à utiliser pour propager les données.
Données à propager : Sélectionnez dans la liste le type de données à propager. Ces données sont spécifiques à l'objet sélectionné.
Objet destination : Sélectionnez dans la liste l'objet dans lequel vous voulez propager les données précédemment sélectionnées.
Données de destination : Sélectionnez dans la liste le type de données dans lequel les données propagées seront copiées.
Mettre à jour les propriétés de l'objet
Même si les objets sont mis à jour automatiquement avec les données propagées, vous devez cocher les cases Mettre à jour pour propager les données à l'aide de la formule.
* Requis
*Courriel:
Page:   Propager les données aux objets connectés
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
